erste Testergebnisse (Elektronik)
» Was den Wirkungsgrad angeht: Mehr geht nicht
» Ich betrachte das als sportliche Aufgabe, das beste raus zu holen, und du
» bist ja auch so veranlagt, wenn ich das richtig beurteile. 84% waren aber
» auch eine Pflichtübung. Es muss ja auch ein Erfolgserlebnis da sein, wenn
» man sich so intensiv mit einer Sache beschäftigt. Dass der 34063 schon ein
» Alter ist wusste ich bis jetzt nicht. Dann dürfte es wohl ebenso eine
» sportliche Herausforderung darstellen, unter den vielen Herstellern und
» Anbietern eine moderne Alternative zu suchen. Wenn es einen all zu
» offensichtlichen modernen und kostengünstigen Ersatz für den 34063 gäbe,
» dann hättest du mich doch schon drauf hingewiesen, oder?
Mit den neueren Wandler ICs habe ich keine Erfahrung. Und wenn die Schaltung netzbetrieben ist, fällt der Wirkungsgrad nicht so ins Gewicht.
Bei Batteriebetrieb und Solarbetrieb sieht das dann schon anders aus. Da habe ich, um den betagten 34063 zu umgehen, einen Wandler selbst gebaut.
» Insbesondere R=470 Ohm
Na ich glaube da hat sich xy ein bisschen aufs Glatteis gewagt. Die Meisten 34063 haben als Rbe 100 Ohm (nur einen fand ich mit 1k Ohm) Aber im Datenblatt ist die Stromverstärkung mit ß>10 angegeben. Darum rechne ich mit 20. xy hat eben darauf vertraut, das der ß-Wert aus Erfahrung meist größer ist.
» Nun hab' ich nicht die Ahnung davon. Aber müsste nicht auf Dauer Q1
» überlastet werden und ausfallen, wenn hier nur 180 Ohm eingesetzt werden?
Q2 und Ibe Q1 vertragen 50mA. 280*50mA+1V=15V. Also bis zu einer Eingangsspannung von 15V würden die Transistoren keinen Schaden nehmen.
Im Datenblatt (Applikation) ist der Widerstand bei Ue 12V mit 180 Ohm angegeben!
Allerdings bei einer Ausgangsleistung von 5W.
