High-Power RGB LEDs an Arduino (Elektronik)
» » Auf deinem "Schaltplan" ist keine Verbindung vom GND des Arduino zu den
» » Source-Anschlüssen der MOSFETs erkennbar. Eine GND-Schleife könnte das
» » Fehlverhalten erklären (Stichwort sternpunktförmige Masseverbindung
» Auch das ist ein guter Punkt. Ich werde die beiden Massen von Arduino und
» 12V Netzteil mal miteinander verbinden. Allerdings werde ich einen
» Widerstand zwischen Source Pin von MOSFET und GND Pin von Arduino schalten
» müssen, da ja sonst 7,2A/2 = 3,6A über den Masse-Pin von Arduino laufen.
» Ich bin mir nicht sicher, wie gut der Arduino Masse-Pin das verträgt.
Der Strom zur Arduino-Masse ist lediglich so hoch wie die Summe der drei Gateströme.
» » Hast du ein Oszilloskop?
Ob das was bringt, da fehlt ja noch einiges an Grundverständnis.
Ich hätte erstmal kleinere Brötchen gebacken und mit weniger Strom angefangen. Eine LED hätte erstmal zum testen gereicht.
Wie hoch ist denn die Frequenz an den Gates?
Wenn du jetzt einfach die Masseverbindung herstellst und sonst nichts änderst kann es leicht passieren dass deine Lichteffekte sich bessern, dass aber ebenso die Transistoren abfackeln.
Also dringend erstmal mit anderen MOSFETs und weniger Last testen.
