High-Power RGB LEDs an Arduino (Elektronik)
verfasst von shs(R), 21.11.2016, 01:12 Uhr
» » Kann es sein, dass meine Gate-Spannung zu niedrig ist?
» Gut möglich. Wie schon angemerkt wurde, sind sie aber soundso nicht
» geeignet.
Danke für den Hinweis! Ich tausche die MOSFETS aus.
» Auf deinem "Schaltplan" ist keine Verbindung vom GND des Arduino zu den
» Source-Anschlüssen der MOSFETs erkennbar. Eine GND-Schleife könnte das
» Fehlverhalten erklären (Stichwort sternpunktförmige Masseverbindung
Auch das ist ein guter Punkt. Ich werde die beiden Massen von Arduino und 12V Netzteil mal miteinander verbinden. Allerdings werde ich einen Widerstand zwischen Source Pin von MOSFET und GND Pin von Arduino schalten müssen, da ja sonst 7,2A/2 = 3,6A über den Masse-Pin von Arduino laufen. Ich bin mir nicht sicher, wie gut der Arduino Masse-Pin das verträgt.
» Hast du ein Oszilloskop?
Leider noch nicht, ich werde mir erst eins zulegen müssen. Das ist aber schon geplant, das könnte eine gute Gelegenheit sein, endlich mal eins zu kaufen.
» Ein Bild vom Aufbau kann auch nicht schaden.
Morgen abend kann ich mal ein Bild hochladen, vielleicht bringt das dann noch etwas mehr Licht ins Dunkel.
Vielen Dank für die nützlichen Tipps soweit !
High-Power RGB LEDs an Arduino - shs(R), 20.11.2016, 19:51 (Elektronik)
High-Power RGB LEDs an Arduino - xy(R), 20.11.2016, 20:07
High-Power RGB LEDs an Arduino - Offroad GTI(R), 20.11.2016, 21:34
High-Power RGB LEDs an Arduino - shs(R), 21.11.2016, 01:12
High-Power RGB LEDs an Arduino - Offroad GTI(R), 21.11.2016, 07:38
High-Power RGB LEDs an Arduino - shs(R), 21.11.2016, 20:46
High-Power RGB LEDs an Arduino - Offroad GTI(R), 21.11.2016, 21:52
High-Power RGB LEDs an Arduino - shs(R), 22.11.2016, 19:08
High-Power RGB LEDs an Arduino - Offroad GTI(R), 22.11.2016, 19:57
High-Power RGB LEDs an Arduino - shs(R), 12.01.2017, 21:49
High-Power RGB LEDs an Arduino - simi7(R), 21.11.2016, 08:03
