Spannung berechnen (Elektronik)
» es ist schon fast peinlich, aber ich komme bei der angehängten Schaltung
» nicht weiter. Es soll die Spannung an den offnenen Leitungen berechnet
» werden. Eigentlich würde ich sagen, es handelt sich um einen doppelten
» Spannungsteiler, aber ich mache an irgend einer Stelle einen Fehler. Die
» Schaltung ist übrigens schon vereinfacht, nur an dieser Stelle komme ich
» eben nicht weiter...
» Die Lösung muss 12V sein. Mein letzter Ansatz war zunächst die Spannung des
» Spannungsteilers R1 und R2 zu berechnen und dann mit dieser Spannung den
» Spannungsteiler R3 und R4. Dabei kommt das falsche Ergebnis 21,6V heraus.
» Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben?
» Schönen Gruß,
» Michael
12 Volt stimmen, habe das gerade im Kopf ausgerechnet.
Der untere Teil sind 1/x=1/20+1/5 ==> x=4 Ohm
5 Ohm und 4 Ohm sind insgesamt 9 Ohm, d.h. and den 4 Ohm falle 45V *4/9 ab, was 20 Volt sind. An den 3 Ohm fallen somit 3/5 * 20V ab = 12 Volt
