Spannung berechnen (Elektronik)
verfasst von mertl(R), 20.11.2016, 22:22 Uhr
es ist schon fast peinlich, aber ich komme bei der angehängten Schaltung nicht weiter. Es soll die Spannung an den offnenen Leitungen berechnet werden. Eigentlich würde ich sagen, es handelt sich um einen doppelten Spannungsteiler, aber ich mache an irgend einer Stelle einen Fehler. Die Schaltung ist übrigens schon vereinfacht, nur an dieser Stelle komme ich eben nicht weiter...
Die Lösung muss 12V sein. Mein letzter Ansatz war zunächst die Spannung des Spannungsteilers R1 und R2 zu berechnen und dann mit dieser Spannung den Spannungsteiler R3 und R4. Dabei kommt das falsche Ergebnis 21,6V heraus.
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben?
Schönen Gruß,
Michael
Spannung berechnen - mertl(R), 20.11.2016, 22:22 (Elektronik)
Spannung berechnen - xy(R), 20.11.2016, 22:36
Spannung berechnen - bastelix(R), 20.11.2016, 22:43
Spannung berechnen - finni(R), 20.11.2016, 22:54
Spannung berechnen - bastelix(R), 21.11.2016, 00:12
Spannung berechnen - finni(R), 21.11.2016, 00:26
Spannung berechnen - @@GAST@@, 20.11.2016, 22:56
Spannung berechnen - simi7(R), 20.11.2016, 23:20
Spannung berechnen - mertl(R), 21.11.2016, 00:13
Spannung berechnen - mertl(R), 21.11.2016, 01:21
Spannung berechnen - matzi682015(R), 21.11.2016, 00:32
Spannung berechnen - geralds(R), 21.11.2016, 01:19
Spannung berechnen - Hartwig(R), 21.11.2016, 12:05
Spannung berechnen - simi7(R), 21.11.2016, 21:59
Spannung berechnen - cmyk61(R), 22.11.2016, 08:11
Spannung berechnen - olit(R), 22.11.2016, 09:02
