Erdungsmessung (Elektronik)
» Hallo Leute,
» bei der Erdungsmessung an einem Hochspannungsmast ist an einer Stelle ein
» Fehler aufgetreten:
» Strom zu gering.
» Wieso zeigt das Messgerät diese Fehlermeldung?
» Woran kann es liegen?
ich kenne die Meßmethode des Gerätes nicht. Oft wird ja ein Meßstromkreis aufgebaut (Wechselspannungsquelle einseitig mit eigener Erdung in gewisser Entfernung von der zu messenden Erde). Der andere Pol der Wechselspannungsquelle liegt an der zu messenden Erde. Das Spannungsmeßgerät wird dann möglichst entfernt vom Strompfad Erde/Meßstromerde ebenfalls geerdet. Die Spannung zwischen der Meßerde und der zu prüfenden Erdung wird gemessen, Der Widerstand der zu prüfenden Erde ergibt sich dann aus dem Meßstrom und der gemessenen Spannung. Das entspricht also ganz grob einer Vierleiter-Widerstandsmessung. Der Meßstrom kann also nur zu niedrig sein, wenn die Erde der MEßspannungsquelle eine zu hohen Widerstand aufweist (zu trocken (Bier hilft da weiter ) bzw. nicht tief genug eingeschlagen), oder die zu messende Erde einen zu hohen Widerstand hat - letzteres sollte aber auch als zu hoher Erdungswiderstand angezeigt werden. Natürlich kann ein Kontaktproblem irgendwo im Meßstromkreis ebenfalls die Ursache sein. Ist der Meßstrom zu niedrig, wird die Messung ungenau. Die Meßgeometrie ist normalerweise in den Meßvorschriften vorgegeben. Aber wie gesagt, ich kenne den Meßaufbau nicht und daher kann meine Vermnutung auch daneben liegen.
Viele Grüße
