Nummerschalter - Ansatz (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 18.11.2016, 01:51 Uhr
Hi,
hier wäre mal ein Ansatz:
Die FF können nur freigegeben werden, wenn du mit S1 beginnst.
S1 - FF1-Q=1; /Q=0 -> damit wird FF2 freigegeben.
S2 - FF2 gesetzt -> FF3 frei
S3 - FF3 gesetzt -> FF4 frei
S4 - FF4 gesetzt -> Q1-Q4 sind H -> LED leuchtet.
Mit Reset wird FF1 zurückgesetzt -> dieses setzt nachfolgend die anderen auch zurück.
Beginnst mit einem anderen als 1, dann wird es
wieder bei loslassen des Taster zurückgesetzt,
weil das vorgehende FF sperrt.
->> Mit entsprechendem Verdrahten der jeweiligen Resetleitungen kannst nun die Reihenfolgen fixieren.
-> Tip dazu: komfortabel geht das zB mit einer Diodenmatrix.
So wäre ein Ansatz, Ideen wären nun angesagt für zB.
das Löschen des gesetzten FF, falls eine falsche Taste gesetzt wurde.
zB 1,2,(4falsch!; muss dann die FF alle zurücksetzen),3...
Diese Schaltung ist mit TTL - also, für CMOS höhere R >50k nehmen.
Mit CMOS musst schauen, ob das AND eine LED treiben kann. <5mA bei 15V, aber bei 5V hast <1mA Treiberstrom bei CMOS.
AND&NOR - Sepp, 17.11.2016, 17:35 (Elektronik)
AND&NOR - xy(R), 17.11.2016, 18:12
AND&NOR - Ansatz - geralds(R), 17.11.2016, 19:15
AND&NOR - Sepp, 17.11.2016, 19:33
AND&NOR - olit(R), 17.11.2016, 19:55
AND&NOR - olit(R), 17.11.2016, 19:57
AND&NOR - Sepp, 17.11.2016, 19:59
AND&NOR - olit(R), 17.11.2016, 20:26
AND&NOR - olit(R), 17.11.2016, 20:45
AND&NOR - olit(R), 17.11.2016, 22:22
Nummerschalter - Ansatz - geralds(R), 18.11.2016, 01:51
Nummerschalter - Ansatz - Sepp, 18.11.2016, 07:28
AND&NOR - olit(R), 18.11.2016, 11:00
AND&NOR - Schrottschaltung - geralds(R), 18.11.2016, 00:14
AND&NOR - Schrottschaltung - olit(R), 18.11.2016, 10:40
AND&NOR - Schrottschaltung - geralds(R), 18.11.2016, 11:15
AND&NOR - Schrottschaltung - olit(R), 18.11.2016, 11:32
AND&NOR - Schrottschaltung - sepp, 18.11.2016, 12:38
AND&NOR - Schrottschaltung - geralds(R), 18.11.2016, 12:52
AND&NOR - Schrottschaltung - olit(R), 18.11.2016, 13:55
AND&NOR - Schrottschaltung - geralds(R), 18.11.2016, 15:15
AND&NOR - Schrottschaltung - olit(R), 18.11.2016, 16:08
AND&NOR - Schrottschaltung - olit(R), 18.11.2016, 22:28
Tastenschloß - Sepp, 19.11.2016, 11:19
Tastenschloß - geralds(R), 19.11.2016, 11:36
Tastenschloß - matzi682015(R), 19.11.2016, 17:22
Tastenschloß - olit(R), 19.11.2016, 17:44
Tastenschloß - matzi682015(R), 19.11.2016, 17:55
Tastenschloß - olit(R), 19.11.2016, 19:08
Tastenschloß - Master-Mind - geralds(R), 19.11.2016, 21:31
Tastenschloß - Master-Mind - olit(R), 19.11.2016, 22:18
