AND&NOR - Schrottschaltung (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 18.11.2016, 00:14 Uhr
(editiert von geralds am 18.11.2016 um 00:17)
Deine Schaltung geht gar nicht.
Habs mal durchsimuliert.
Nicht mal die aufsteigende Folge ist gegeben.
Egal in welcher Reihenfolge du setzt, bei jedem 4. H
-> also wenn alle FF gesetzt sind ist die LED an.
Du musst das anders lösen.
Wenn du eine aufsteigende Folge 1,2,3,4 haben willst,
musst eine Sperrlogik einbauen, erst dann darf die LED leuchten.
Das Gleiche wenn du, zB Folge 3,4,1,2 haben willst - seine Sperrlogik, sodass NUR diese Folge funktioniert.
Deine Resetspielerei geht auch nicht, es ist dauernd RESET, in dem Moment, wenn 1 NOR am Q hochgeht.
Dann, - die Eingänge Set der FF schweben!! das geht bei CMOS gar nicht.
Nicht mal bei TTL solltest schwebende Eingänge haben.
Das ist der nächste Fehler. Also low mit Pull-down, Taste zu high nach plus.
AND&NOR - Sepp, 17.11.2016, 17:35 (Elektronik)
AND&NOR - xy(R), 17.11.2016, 18:12
AND&NOR - Ansatz - geralds(R), 17.11.2016, 19:15
AND&NOR - Sepp, 17.11.2016, 19:33
AND&NOR - olit(R), 17.11.2016, 19:55
AND&NOR - olit(R), 17.11.2016, 19:57
AND&NOR - Sepp, 17.11.2016, 19:59
AND&NOR - olit(R), 17.11.2016, 20:26
AND&NOR - olit(R), 17.11.2016, 20:45
AND&NOR - olit(R), 17.11.2016, 22:22
Nummerschalter - Ansatz - geralds(R), 18.11.2016, 01:51
Nummerschalter - Ansatz - Sepp, 18.11.2016, 07:28
AND&NOR - olit(R), 18.11.2016, 11:00
AND&NOR - Schrottschaltung - geralds(R), 18.11.2016, 00:14
AND&NOR - Schrottschaltung - olit(R), 18.11.2016, 10:40
AND&NOR - Schrottschaltung - geralds(R), 18.11.2016, 11:15
AND&NOR - Schrottschaltung - olit(R), 18.11.2016, 11:32
AND&NOR - Schrottschaltung - sepp, 18.11.2016, 12:38
AND&NOR - Schrottschaltung - geralds(R), 18.11.2016, 12:52
AND&NOR - Schrottschaltung - olit(R), 18.11.2016, 13:55
AND&NOR - Schrottschaltung - geralds(R), 18.11.2016, 15:15
AND&NOR - Schrottschaltung - olit(R), 18.11.2016, 16:08
AND&NOR - Schrottschaltung - olit(R), 18.11.2016, 22:28
Tastenschloß - Sepp, 19.11.2016, 11:19
Tastenschloß - geralds(R), 19.11.2016, 11:36
Tastenschloß - matzi682015(R), 19.11.2016, 17:22
Tastenschloß - olit(R), 19.11.2016, 17:44
Tastenschloß - matzi682015(R), 19.11.2016, 17:55
Tastenschloß - olit(R), 19.11.2016, 19:08
Tastenschloß - Master-Mind - geralds(R), 19.11.2016, 21:31
Tastenschloß - Master-Mind - olit(R), 19.11.2016, 22:18
