Polarität Tantal-Elko? (Elektronik)
Hallo Sel,
» habe hier (neue) Tantalelkos 10µF/35V.
» Bin mir aber nicht sicher wie die Polarität ist. Die Anschlussbeinchen sind
» gleich lang.
» Sehe ich das richtig, das der positive Pol rechts auf dem Bild ist?
Darauf alleine würde ich mich so wenig verlassen, wie bei den LEDs, was ist jetzt Plus und was Minus, der lange oder der kurze Anschluss. Bin dabei nämlich schon auf die Nase gefallen...
Allerdings bei den LEDs lässt sich das leicht testen.
Wenn bei einem Tantalelko überhaupt nichts angeschrieben, muss man es vorsichtig mit einem Test ausprobieren. In Serie ein relativ hochohmiger Widerstand und dann dieses RC-Glied an eine Spannung schalten, die nur ein Bruchteil der Nennspannung des Tantalelko entspricht.
Mit einem 100k-Widerstand hast Du eine Zeitkonstante von 1 s. Schlaufe ein Multimeter ein mit dem Du auch im µA-Bereich messen kannst.
Wenn beim Laden der Strom in diesem Bereich praktisch auf Null, nach etwa 7 bis 10 s, zurückgeht, liegst Du richtig.
Jetzt Polarität im erneuten Versuch umkehren und den Stromrückgang erneut beobachten. Geht der Strom jetzt nicht ausreichend auf Null zurück wie vorher, weisst Du jetzt wo Plus liegt am Tantalelko.
Diese kritisch/heikle Vorgehensweise ist bei "normalen" Elkos nicht nötig. Die vertragen einiges.
Damit Du beim Multimeter nicht ständig im Bereich runterfahren musst während des Ladevorganges, kannst Du gleich eine Diode in Flussrichtung parallel zum Multimeter schalten. So kann sicher nie mehr als etwa 0.8 V anliegen und das kann dem Multimeter sicher nicht schaden, wenn der Strom für den eingestellten hoch empfindlichen Bereich zu hoch ist.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
