Rauschen im Rhythmusgenerator (Elektronik)
» Hi Matthes,
» überlege bitte mal, was du machen willst, mal einfach logisch.
» Ein Transi als Rauschquelle, fertig, A (rauscht am Meisten)und B Typen sind
» besser.
» Die C Typen sind als rauscharme Typen gefertigt, eben für Verstärker.
Hallo gerald,
das wußte ich bis jetzt auch noch nicht, also A- oder B-Typen, ok.
Ich mache mal meine Experimente und berichte dann. ***
» Eine einfache Diode als Rauschquelle ist mal im Elektor
» in den 70er vorgestellt worden, ist ungewöhnlich.
» Der offene Kollektor ist notwendig es gilt auch hier - verstärken.
» Der Transi macht auch im Chaoszustand, das was er soll, schalten und
» verstärken, fertig.
» Daher ist der Transi besser, als nur eine Diode.
» Amplitude:
» um was geht's denn eigentlich, um bestes, amplitudenstärkstes und
» amplitudensymmetrischstes Rauschen?? - naja, ja und NEIN!! im
» Rhythmusgenerator.
» Rauschen im Besen, und Nachhall, ist IMMER gefärbt und zurückhaltend
» dezent.
» Es ist ein AUSKLANG des Instruments, eine Untermischung in den Schlagton.
» Daher ist eine supertruper Amplitude überhaupt nicht gefordert.
» Im Synthesizer werden mehrere Rauschgeneratoren verwendet, auch hier -
» immer gefärbt.
» Das reine, weiße Rauschen kommt in der Natur nicht wirklich vor, ist wie
» ein Laserstrahl.
» (behaupte ich jetzt mal, um auf andere Argumente zu zeigen, um den
» festgehakten Gedanken durchzubrechen)
» Einen derartigen Rauschgenerator habe ich verwendet, als ich HF-Anwendungen
» auf das Frequenzspektrum hin eingemessen habe.
» Dann verwendest das saubere weiße Rauschen, um den Verstärker von NF bis HF
» "durchleuchten" zu können.
» Dabei fährst mit der Frequenz hoch und siehst nach, wo Berge(Übersteuern,
» Schräglagen), bzw. Täler (Untersteuern, Modulationen) beim Verstärken
» entstehen.
» -> ergo auf Frequenzgang abzustimmen.
» Sonst...... also, bitte nicht übertreiben.
» Einfach den Transi wählen, den du hast, diesen so einstellen, dass er in
» beiden Amplituden -+ die gleichen Wahrscheinlichkeiten liefert, diese dann
» mit einem Spannungsfolger auskoppeln, fertig.
» Dann kannst dieses weiße Rauschen färben (rosa, funkel; 3
» Standardgeneratoren gibt es), solltest auch
» machen, weil manche Schlaginstrumente hohl klingen, zB
» Holzinstrumente, wenn sie entsprechend geschlagen werden.
» Es geht um Naturklangwiedergabe, nichts weiter.
» Grüße
» Gerald
greets from aix-la-chapelle
Matthes
