Rauschen die 2. (Elektronik)
» Man hat mir im vorigen Thread den 2N3904 als geeignet genannt, dass er ein
» großes Rauschen hat. Naja, man möchte ja eigentlich Transistoren mit
» möglichst wenig Rauschen verbauen.
Hier hast du etwas missverstanden.
Der Transistor 2N3904 ist sehr rauscharm.
Nur die Basis-Emitterdiode rauscht, wenn sie in Sperrrichtung strombegrenzt
oberhalb der Durchbruchspannung betrieben wird.
So wird ein Transistor aber nie und nimmer betrieben !!!!!!!!
Hier musst du umdenken. Rauscharmer Verstärkerbetrieb - Rauschbetrieb bei Durchbruch.
Bei in Sperrichtung betriebene Diodenstrecken tritt ab einer gewissen Spannung
der Avalanche-Effekt (Lawineneffekt) ein.
Ebenso wie eine Lawine ins Tal rauscht, so rauscht auch eine Diode.
Der Strom ist ungleichmäßig. Das rauscht.
Wenn du eine stark rauschende Diode haben willst, dann bau dir
einen Versuchsschaltung auf und teste nach dem größten Rauschanteil.
Wenn du dafür eine Schaltung brauchst, dann melde dich.
Lies mal hier unter Rauschgenerator:
https://de.wikipedia.org/wiki/Avalanche-Diode
