Kontaktlose Signal- und Energieübertragung (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 08.11.2016, 14:17 Uhr
(editiert von geralds am 08.11.2016 um 14:22)
» » welche Spannungsfestigkeit, bzw. -Bereich kann das Ding betrieben
» werden?
» » müssen es genau 10V sein?
» » Es gibt Schaltwandler, die von 24V auf 9,,10,,,12 runter
» » setzen, galv. getrennt, oder nicht, je nach Wunsch.
» » Die sind kleine Module, einfach anzuschließen.
» http://at.rs-online.com/web/c/stromversorgungen-transformatoren/dc-dc-wandler/dc-dc-wandler-isoliert/#esid=4294959172&applied-dimensions=4291716373,4293263866,4294207326,4294510933&sort-by=Ausgangsspannung&sort-order=desc
» » die sek. Dualspannung ergibt 10V (+-5V).
» » Achtung hierin - der Massepunkt, damit kein Kurzer wird.
» » Sonst, Singlespannungen im Bereich wären 9V, 12V.
» » Leistung, also Ausgangsstrom - bitte oben aussuchen.
» » Gerald
» die Brückenspannung des Sensors beträgt 8,7V. Betrieben werden kann der
» Sensor in einem Bereich von 7V bis maximal 10V.
» Vielen Dank für die Hilfe und dem Tipp mit den Schaltwandlern.
» Der hier passt sehr gut.
» http://at.rs-online.com/web/p/dc-dc-wandler-isoliert/1226847/
» Lediglich der Ausgangsstrom ist noch zu hoch. Der Sensor benötigt 10mA. Ist
» das problematisch? Eigentlich zieht der Verbraucher ja immer nur das was er
» benötigt oder?
» MFG
» David
Na das ist jetzt mal genauer.
Die Brückenspannung muss stromstabil sein,
weil sie ja auch als Referenz dient.
So sollte es sein:
http://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/transducer-sensor-excitation-and-measurement-techniques.html
Liefert der Wandler keine Referenz, wie ist der
Messwandler, -Verstärker genauer aufgebaut?
Von dort musst ausgehen.
Sektionen 2 und 4:
http://www.analog.com/en/education/education-library/practical-design-techniques-sensor-signal-conditioning.html
Kontaktlose Signal- und Datenübertragung - Dagri, 08.11.2016, 10:43 (Elektronik)
Kontaktlose Signal- und Datenübertragung - geralds(R), 08.11.2016, 10:58
Kontaktlose Signal- und Energieübertragung - Dagri, 08.11.2016, 11:28
Kontaktlose Signal- und Energieübertragung - geralds(R), 08.11.2016, 11:46
Kontaktlose Signal- und Energieübertragung - Dagri, 08.11.2016, 14:07
Kontaktlose Signal- und Energieübertragung - geralds(R), 08.11.2016, 14:17
