Kontaktlose Signal- und Energieübertragung (Elektronik)
verfasst von Dagri, 08.11.2016, 11:28 Uhr
» » Guten Tag Zusammen,
» » kurz zum vorliegenden Fall:
» » Ich habe eine mobile Messeinheit in Form eines Stahlbolzens. Darin
» » integriert ist ein DMS Sensor. Dieser misst die Stauchung des Bolzens.
» » Nun geht es darum die Signale des Sensors an eine stationäre Einheit zu
» » senden.
» » Der Sensor benötigt 10VDC und hat eine Leistung von ca. 100mW.
» » Ich dachte dabei an induktive Kopplung. Es gibt bereits Firmen, welche
» » induktive Koppler herstellen.
» http://www.betasensorik.biz/epages/62725610.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62725610/Categories/Induktive-Koppler/AlphaPlus
» » Jedoch verwenden alle bisher gefundenen Produkte 24V und eine viel
» höhere
» » Leistung.
» » Meine Frage ist nun, lässt sich das Ganze eventuell anders und einfacher
» » bewältigen bzw. kann man die Spannung durch einlöten eines Widerstandes
» » herunterregeln?
» » Vielen Dank im Voraus für Eure Mühe.
» ist Industrienorm.
» Proprietäres muss halt adaptiert werden.
» Dort steht auch SPS - also die üblichen SPS Anlagen werden
» mit 24V versorgt, ergo auch deren Sensoren und Aktoren.
» Deine Angaben sind extrem vage.
zuerst einmal danke für Ihre Antwort.
Die Signal- und Energieübertragung erfolgte bislang über eine Leitung. Daher waren die 10V kein Problem.
Mein Frage ist wie kann ich die Spannung durch zusätzliche Hardware möglichst einfach anpassen.
Kann man die Daten des DMS Sensors über SPS übertragen?
Im Anhang finden Sie eine grobe Skizze.
Kontaktlose Signal- und Datenübertragung - Dagri, 08.11.2016, 10:43 (Elektronik)
Kontaktlose Signal- und Datenübertragung - geralds(R), 08.11.2016, 10:58
Kontaktlose Signal- und Energieübertragung - Dagri, 08.11.2016, 11:28
Kontaktlose Signal- und Energieübertragung - geralds(R), 08.11.2016, 11:46
