Weihnachtsstern - LED-Zacken (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 07.11.2016, 15:21 Uhr
(editiert von geralds am 07.11.2016 um 15:22)
» http://www.reichelt.de/Printtrafos-ECO-1-5-5-0VA/ECO-1-5DD12/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=40506&GROUPID=4549&artnr=ECO+1%2C5DD12
» Ich bin ganz auf deiner Seite. Ich wollte keine Minimaldiskussion.
» Wenn du sagst 2*12V; 60mA sind OK, dann glaube ich dir das.
» Ich bin ja eben dabei, Informationen zu sammeln in Vorbereitung auf das
» Projekt Sternschaltung.
» Bedenke, ich bin im 2.Semester Elektronik. Letzten Winter habe ich viel
» gelesen auch viel schon wieder vergessen. Woher soll ich wissen?
» Ich rechne 0,5W LED dazu noch ein paar mA für die IC's
0,5W für alle LEDs ok, paar mW für die Logik, ok...
paar mW für die Treiber, ok,, summa-summarum.. 2-3W.
VA = Volt mal Ampere (VoltAmpere); ist Watt bei induktiven Leistungen, weil hier komplex, kannst nicht Watt sagen, wie bei ohmsche Lasten.
schau mal bitte in deinen Unterlagen nach.
» was sind jetzt 2VA? keine Ahnung, kann das nicht abschätzen. Deshalb frage
» ich doch.
» » » » oder sowas als Vorschlag, reicht völlig...
» » » » Trafo ist sicherer...und so schwer iss er ja nicht...
» » » sehr guter Vorschlag soweit ich das beurteilen kann.
» » Ja, einfach eine Einwegschaltung. Ist in vielen Digi-Schaltungen, weil
» ja
» » der U_Regler sowieso stabilisiert.
» » Der Elko muss halt soweit dimensioniert werden, dass der
» » Brummstrom die In-Spannung nicht unter die
» » Regler-Ausgangsspannung(Dropoutspannung In-Out beachten)
» » gereicht - bei jeder Last! und Temperatur! bis <+85°C
» » >400..500µ würde ich mal sagen Pi-Daumen.
» » !! Für die LEDs musst auch noch den U_Abfall des LED_R berücksichtigen.
» » (+24 minus brumm, Elko hilft) -- R_LED -->LED
» » -->LED--....R_Transi(R_C-E_on) -- GND
» » ..und mechanisch im Gegensatz zum Wandler, der ja auch eine Spule
» braucht!
» » unterbiete das mal...
» » Länge 32,5 mm
» » Breite 27,6 mm
» » Höhe 24 mm
» » Rastermaß: 20 mm
» » Rastermaß 2: 5-20 mm (sek die 4 Pins)
» » http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C500/ECOxx.pdf
» okay, was allerdings noch dazu kommt: Ich muss mir Gedanken machen über ein
» brauchbares Gehäuse.
» Schließlich wäre es unfair den Mitmenschen gegenüber, (egal welcher
» Hautfarbe) ,die 230V-Strippen in der Gegend rumhängen zu lassen.
DAS ist ein ganz wichtiges Argument! :-D das, dein Mitdenken, gefällt mir sehr!! :ok:
nun?? willst Batt-Betrieb, oder Netzbetrieb?
Bei Batt-Betrieb ist ein Wandler wiederum die Sache.
Also - genaue Entscheidung, dem entsprechend die Lösung.
Im Übrigen, - eine Sicherung auf der Primären Seite ist auch wichtig, lebenswichtig.
Und ein Netzschalter von Vorteil.
Das Netzkabel auf alle Fälle durch eine Tülle ins Kunststoffgehäuse einführen.
Kunststoff erspart dir eine Erdung, ein Kaltgeräteanschluss reicht dann.
Anders ist's halt für Batt-Betrieb.
Weihnachtsstern - rudi4(R), 07.11.2016, 09:23 (Schaltungstechnik)
Weihnachtsstern - schaerer(R), 07.11.2016, 09:45
Weihnachtsstern - rudi4(R), 07.11.2016, 11:35
Weihnachtsstern - olit(R), 07.11.2016, 11:46
Weihnachtsstern - rudi4(R), 07.11.2016, 11:58
Weihnachtsstern - olit(R), 07.11.2016, 12:06
Weihnachtsstern - olit(R), 07.11.2016, 12:09
Weihnachtsstern - rudi4(R), 07.11.2016, 12:35
Weihnachtsstern - Marold, 07.11.2016, 12:45
Weihnachtsstern - rudi4(R), 07.11.2016, 13:08
Weihnachtsstern - olit(R), 07.11.2016, 15:08
Weihnachtsstern - olit(R), 07.11.2016, 14:49
Weihnachtsstern - rudi4(R), 08.11.2016, 10:58
Weihnachtsstern - olit(R), 08.11.2016, 11:33
Weihnachtsstern - rudi4(R), 08.11.2016, 12:02
Weihnachtsstern - olit(R), 08.11.2016, 12:10
Weihnachtsstern - rudi4(R), 09.11.2016, 09:01
Weihnachtsstern - LED-Zacken - geralds(R), 07.11.2016, 09:56
Weihnachtsstern - LED-Zacken - rudi4(R), 07.11.2016, 11:56
Weihnachtsstern - LED-Zacken - geralds(R), 07.11.2016, 13:02
Weihnachtsstern - LED-Zacken - rudi4(R), 07.11.2016, 13:49
Weihnachtsstern - LED-Zacken - geralds(R), 07.11.2016, 14:10
Weihnachtsstern - LED-Zacken - rudi4(R), 07.11.2016, 14:49
Weihnachtsstern - LED-Zacken - geralds(R), 07.11.2016, 15:21
Weihnachtsstern - LED-Zacken - geralds(R), 07.11.2016, 17:55
Weihnachtsstern - LED-Zacken - Henk, 07.11.2016, 14:50
Weihnachtsstern - LED-Zacken - geralds(R), 07.11.2016, 15:08
Weihnachtsstern - LED-Zacken - Henk, 07.11.2016, 15:14
Weihnachtsstern - LED-Zacken - geralds(R), 07.11.2016, 15:53
Weihnachtsstern - olit(R), 07.11.2016, 10:48
Weihnachtsstern - rudi4(R), 07.11.2016, 12:21
Weihnachtsstern - olit(R), 07.11.2016, 12:28
Weihnachtsstern - rudi4(R), 07.11.2016, 12:56
Weihnachtsstern - olit(R), 07.11.2016, 11:44
Weihnachtsstern - rudi4(R), 07.11.2016, 12:03
Weihnachtsstern - Gerd12, 07.11.2016, 12:30
Weihnachtsstern - rudi4(R), 18.11.2016, 09:34
Weihnachtsstern - olit(R), 08.11.2016, 10:02
Weihnachtsstern - rudi4(R), 08.11.2016, 11:22
