Weihnachtsstern - LED-Zacken (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 07.11.2016, 14:10 Uhr
(editiert von geralds am 07.11.2016 um 14:18)
» » welche LED-Farben willst verwenden?
» weiß
» eventuell am Ende jedes Strangs eine gelbe
» also 19 LED x 0,01A x 2,8V = 0,53W
» » Dual-Spannungswandler - 5V(oder was du machen willst) für die Logik,
» ++Volt
» » für die LEDs.
» » Das alles von !Einer! Versorgungsquelle, zB 9V Block, oder so...oder
» » N-Teilchen.
» verstanden
» » Wäre mein Vorschlag. Ein 2..3VA Trafo wäre fein von Vorteil.
» Warum 2 bis 3VA, wenn 1VA reicht?
» Ich sehe keinen Vorteil, oder was übersehe ich?
1VA ist zuwenig. - Reserven, kleiner Trafo hat mehr Verluste himself.
Ich würde den Trafo bis so 50%..max60% belasten. Auch er wird warm.
Grundsätzlich:
Ich persönlich "hasse" irgendwo die ewige Rechnerei. Genau aus diesem Grund gibt's immer unendliche und unsinnige Diskussionen.
Von der praktischen Seite, sollten immer die Toleranzen mit gerechnet werden.
Es ist ja im Wirklichen eine Selbstlüge, wenn man sagt:: "der Tröpfelstrom ist nur,,,,,,,,,,"""""" naja,, hast ALLE Parameter berücksichtigt?
DAS macht nicht mal ein Superfuzzi-Guru wenn er was verkaufen will!!!
Er schlägt IMMER 20000000% auf seine Rechnung drauf.
Also, Summenrechnungen /Toleranz, Großzügigkeit/ sollte immer in der Formel sein.
Nicht mal die Zahl Pi ist eine ganz genaue Endzahl, oder kennst du die letzte Stelle von Pi? :-D
Na den...
» » zB 2x12V/ca60mA
» » zB::
» http://www.reichelt.de/Printtrafos-ECO-1-5-5-0VA/ECO-1-5DD12/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=40506&GROUPID=4549&artnr=ECO+1%2C5DD12
» » » » bzw. mit U_Booster hochsetzen.
» » » DAs wäre ja auch noch eine Idee.
» » war mein erster Gedanke...
» Deshalb frug ich ja. Ich wusste nicht, ob die gepulste Spannung an der
» Logik funktioniert.
» » oder sowas als Vorschlag, reicht völlig...
» » Trafo ist sicherer...und so schwer iss er ja nicht...
» sehr guter Vorschlag soweit ich das beurteilen kann.
Ja, einfach eine Einwegschaltung. Ist in vielen Digi-Schaltungen, weil ja der U_Regler sowieso stabilisiert.
Der Elko muss halt soweit dimensioniert werden, dass der
Brummstrom die In-Spannung nicht unter die Regler-Ausgangsspannung(Dropoutspannung In-Out beachten)
gereicht - bei jeder Last! und Temperatur! bis <+85°C
>400..500µ würde ich mal sagen Pi-Daumen.
!! Für die LEDs musst auch noch den U_Abfall des LED_R berücksichtigen.
(+24 minus brumm, Elko hilft) -- R_LED -->LED -->LED--....R_Transi(R_C-E_on) -- GND
..und mechanisch im Gegensatz zum Wandler, der ja auch eine Spule braucht!
unterbiete das mal...
Länge 32,5 mm
Breite 27,6 mm
Höhe 24 mm
Rastermaß: 20 mm
Rastermaß 2: 5-20 mm (sek die 4 Pins)
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C500/ECOxx.pdf
Weihnachtsstern - rudi4(R), 07.11.2016, 09:23 (Schaltungstechnik)
Weihnachtsstern - schaerer(R), 07.11.2016, 09:45
Weihnachtsstern - rudi4(R), 07.11.2016, 11:35
Weihnachtsstern - olit(R), 07.11.2016, 11:46
Weihnachtsstern - rudi4(R), 07.11.2016, 11:58
Weihnachtsstern - olit(R), 07.11.2016, 12:06
Weihnachtsstern - olit(R), 07.11.2016, 12:09
Weihnachtsstern - rudi4(R), 07.11.2016, 12:35
Weihnachtsstern - Marold, 07.11.2016, 12:45
Weihnachtsstern - rudi4(R), 07.11.2016, 13:08
Weihnachtsstern - olit(R), 07.11.2016, 15:08
Weihnachtsstern - olit(R), 07.11.2016, 14:49
Weihnachtsstern - rudi4(R), 08.11.2016, 10:58
Weihnachtsstern - olit(R), 08.11.2016, 11:33
Weihnachtsstern - rudi4(R), 08.11.2016, 12:02
Weihnachtsstern - olit(R), 08.11.2016, 12:10
Weihnachtsstern - rudi4(R), 09.11.2016, 09:01
Weihnachtsstern - LED-Zacken - geralds(R), 07.11.2016, 09:56
Weihnachtsstern - LED-Zacken - rudi4(R), 07.11.2016, 11:56
Weihnachtsstern - LED-Zacken - geralds(R), 07.11.2016, 13:02
Weihnachtsstern - LED-Zacken - rudi4(R), 07.11.2016, 13:49
Weihnachtsstern - LED-Zacken - geralds(R), 07.11.2016, 14:10
Weihnachtsstern - LED-Zacken - rudi4(R), 07.11.2016, 14:49
Weihnachtsstern - LED-Zacken - geralds(R), 07.11.2016, 15:21
Weihnachtsstern - LED-Zacken - geralds(R), 07.11.2016, 17:55
Weihnachtsstern - LED-Zacken - Henk, 07.11.2016, 14:50
Weihnachtsstern - LED-Zacken - geralds(R), 07.11.2016, 15:08
Weihnachtsstern - LED-Zacken - Henk, 07.11.2016, 15:14
Weihnachtsstern - LED-Zacken - geralds(R), 07.11.2016, 15:53
Weihnachtsstern - olit(R), 07.11.2016, 10:48
Weihnachtsstern - rudi4(R), 07.11.2016, 12:21
Weihnachtsstern - olit(R), 07.11.2016, 12:28
Weihnachtsstern - rudi4(R), 07.11.2016, 12:56
Weihnachtsstern - olit(R), 07.11.2016, 11:44
Weihnachtsstern - rudi4(R), 07.11.2016, 12:03
Weihnachtsstern - Gerd12, 07.11.2016, 12:30
Weihnachtsstern - rudi4(R), 18.11.2016, 09:34
Weihnachtsstern - olit(R), 08.11.2016, 10:02
Weihnachtsstern - rudi4(R), 08.11.2016, 11:22
