Weihnachtsstern (Schaltungstechnik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 07.11.2016, 10:48 Uhr
(editiert von olit am 07.11.2016 um 11:08)
» Hallo
» ich erwäge die Sternschaltung von olit 's Home-Seite zu bauen.
» Die zweite Version mit 6 LEDs in Reihe gefällt mir besser.
» Einen Printtrafo mit 24V und 3,2VA hätte ich auch noch zur Verfügung.
Der 24V Trafo bringt nach dem Gleichrichter, am Ladeelko, rund 33V.
Also sollte der Vorwiderstand für die z-Diode vergrößert werden
(rund 30V-8,2V) / 10mA = 2,2kOhm ¼ Watt
Die LED Widerstände kannst du deiner gewünschten Helligkeit anpassen.
» Der Reihe nach:
» Der 555 erzeugt das Rechtecksignal mit ungefähr 1Hz. Da würde ein NE555
» sicher auch gehen. Für R2 würde ich ein Poti oder Einstell-R nehmen
» wollen.
Ja kannst du machen.
» Die DDR-Dioden hat natürlich nicht jedermann vorrätig. Aber da tut es wohl
» auch jede andere Sliziumdiode?
Ja.
» Der ULN ist ein Problem. Ich habe den ULN2803 gekauft. Im Datenblatt steht:
» "...theULN2803Ahas a
» 2.7kW input resistor for 5V TTL and CMOS ; the
» ULN2804A has a 10.5kW input resistor for 6-15V
» CMOS..."
» Heißt das, dass meiner 5V-Ausgänge hat?
» Wenn ja, muss ich dann an jeden Ausgang einen Transistor als
» Spannungsverstärker einsetzen? Und wie müsste man den beschalten?
Die Angabe bezieht auf die Eingangs Basiswiderstände. Das hat mit der maximalen Ausgangsspannung nichts zu tun. Maximale Ausgangsspannung ist 50V
Der 2803 hat einen geringeren Basiswiderstand (2,7kOhm), so dass er auch schon mit 5V angesteuert werden kann.
Der 2804 hat 10,5kOhm als Basiswiderstand und muss mit höheren Eingangsspannungen angesteuert werden.
» Als LED nehme ich die normalen 5mm-Beinchen-LEDs (3V; 20mA)
Der 4017 ist ein CMOS IC. Er bringt relativ kleine Ausgangsströme.
Dass heißt, dass der ULN2804 mit seinen 10,5kOhm am Eingang besser an den 4017 angepasst ist.
Nun ist es müßig Einen Kompromiss zwischen Betriebsspannung und einigermaßen angepassten Verhältnissen zu berechnen. Mit den 8,2V sollte es aber klappen.
Mit der Betriebsspannung von 8,2V wird der Ausgangspegel des 4017 durch die Fehlanpassung recht weit abgesenkt. Der 4017 hat an den Ausgängen aber Treiber, die nur den Ausgang ansteuern. Das heißt, eine Pegelabsenkung hat keine Auswirkung auf die Internen Funktionen. Für eine Digitale Weiternutzung währen die versauten H-Pegel natürlich nicht geeignet. Aber der ULN2803 kommt damit zurecht.
Wenn du willst kannst du ja vor jeden Eingang des ULN2803 einen 8,2kOhm Widerstand schalten.
Ich behaupte mal, dass du das nicht brauchst.
Weihnachtsstern - rudi4(R), 07.11.2016, 09:23 (Schaltungstechnik)
Weihnachtsstern - schaerer(R), 07.11.2016, 09:45
Weihnachtsstern - rudi4(R), 07.11.2016, 11:35
Weihnachtsstern - olit(R), 07.11.2016, 11:46
Weihnachtsstern - rudi4(R), 07.11.2016, 11:58
Weihnachtsstern - olit(R), 07.11.2016, 12:06
Weihnachtsstern - olit(R), 07.11.2016, 12:09
Weihnachtsstern - rudi4(R), 07.11.2016, 12:35
Weihnachtsstern - Marold, 07.11.2016, 12:45
Weihnachtsstern - rudi4(R), 07.11.2016, 13:08
Weihnachtsstern - olit(R), 07.11.2016, 15:08
Weihnachtsstern - olit(R), 07.11.2016, 14:49
Weihnachtsstern - rudi4(R), 08.11.2016, 10:58
Weihnachtsstern - olit(R), 08.11.2016, 11:33
Weihnachtsstern - rudi4(R), 08.11.2016, 12:02
Weihnachtsstern - olit(R), 08.11.2016, 12:10
Weihnachtsstern - rudi4(R), 09.11.2016, 09:01
Weihnachtsstern - LED-Zacken - geralds(R), 07.11.2016, 09:56
Weihnachtsstern - LED-Zacken - rudi4(R), 07.11.2016, 11:56
Weihnachtsstern - LED-Zacken - geralds(R), 07.11.2016, 13:02
Weihnachtsstern - LED-Zacken - rudi4(R), 07.11.2016, 13:49
Weihnachtsstern - LED-Zacken - geralds(R), 07.11.2016, 14:10
Weihnachtsstern - LED-Zacken - rudi4(R), 07.11.2016, 14:49
Weihnachtsstern - LED-Zacken - geralds(R), 07.11.2016, 15:21
Weihnachtsstern - LED-Zacken - geralds(R), 07.11.2016, 17:55
Weihnachtsstern - LED-Zacken - Henk, 07.11.2016, 14:50
Weihnachtsstern - LED-Zacken - geralds(R), 07.11.2016, 15:08
Weihnachtsstern - LED-Zacken - Henk, 07.11.2016, 15:14
Weihnachtsstern - LED-Zacken - geralds(R), 07.11.2016, 15:53
Weihnachtsstern - olit(R), 07.11.2016, 10:48
Weihnachtsstern - rudi4(R), 07.11.2016, 12:21
Weihnachtsstern - olit(R), 07.11.2016, 12:28
Weihnachtsstern - rudi4(R), 07.11.2016, 12:56
Weihnachtsstern - olit(R), 07.11.2016, 11:44
Weihnachtsstern - rudi4(R), 07.11.2016, 12:03
Weihnachtsstern - Gerd12, 07.11.2016, 12:30
Weihnachtsstern - rudi4(R), 18.11.2016, 09:34
Weihnachtsstern - olit(R), 08.11.2016, 10:02
Weihnachtsstern - rudi4(R), 08.11.2016, 11:22
