Analoges vs. digitales Rauschen... (Elektronik)
» » » Hallo Thomas,
» » » ich werde da auch mal dran bleiben. Auch bei mir wird es nicht so
» » schnell
» » » gehen!
» » » Viele Grüße
» » » Hartwig
» » Huhu Hartwig,
» Hallo Matthes,
» » ich kräätsche mich da jetzt einfach rein Wenn die Diode in
» Sperrichtung
» » betrieben wird, an einer Spannung>Durchbruchsspannung, und dann rauschen
» » entsteht, warum hat sie in der Durchlassrichtung kein Rauschen, das
» schon
» » bei 0,7V einsetzen würde?? ... Oder rauscht sie da auch,
» nur
» » halt leiser?
» Na ja, rauschen wird sie schon auch irgendwie.... Aber: Der Durchbruch
» kommt durch den Avalanche-Effekt zustande, und der ist auch für das
» Rauschen verantwortlich. Aber in Durchlaßrichtung tritt der nicht auf!
achso, dann sind die Ladungsträger quasi sowas von verklemmt, und in einem Spannungsfeld, das irgendwann ein Quantum an Energie sich sprunghaft ändert, und es ist eine Vielzahl, da kommt Rauschen raus...
» » Und eine andere Frage nochmal, bitte: Ich habe gelesen, dass U(BEO) im
» » Datenblatt einen Spannungsabfall zwischen (+) an B und (-) an E, offener
» » Kollektor, bedeutet. Wieso hat die BE-Diode 6V Spannungsabfall bei
» offenem
» » Kollektor, aber nur 0,7V bei auf (+) beschaltetem Kollektor (also beim
» NPN
» » jetzt) ? (Und klar nicht direkt auf (+), sondern ein Widerstand nach
» Also, natürlich beeinflußt der Kollektor die BE-Diode auch. Aber ich
» glaube, das ist hier ein Mißverständnis:
» Ube sind 0,7V etwa, also die BE-Diode in Durchlaßrichtung betrieben. Ueb
» ist der Betrieb der gleichen Diode in Sperrichtung, und da erfolgt eben der
» Durchbruch bei >5V. in Beiden Fällen bei offenem Kollektor. Wobei ich davon
» ausgehe, dass auch im Normalbetrieb des Transistors - also mit
» Kollektorspannung - die E-B Strecke durchbricht. Das könnte passieren, wenn
» die Basis eine hohe negative Vorspannung erhält, also z.B. Emitter an Masse
» und Basis an -12V, das ergäbe dann eine Ueb von 11,3 V und würde somit zum
» Durchbruch führen.
» Grüße
» Hartwig
greets from aix-la-chapelle
Matthes
