ESR bei Elkos... (Elektronik)
ich betreibe das Ding bei Raumtemperatur, die ist bei mir recht konstant. Der Nullpunktabgleich (Vollausschlag!) läuft bei mir über ein Poti, wenn es genau sein soll, prüfe ich nochmal mit einem 1-Ohm Widerstand. Allerdings wird die Temperaturempfindlichkeit auch von der Lampe abhängig sein. Im Originalartikel wird eine 12V 50mA Lampe empfohlen, der GK-Widerstand sollte etwa den doppelten Wert des Kaltwiderstandes der Lampe haben. Wie gesagt, es mag besser gehen, aber zu groben Beurteilung reicht es. Und ich habe die Werte oft mit niederohmigen Widerständen überprüft. 100mOhm geht noch, darunter ist die Auflösung sehr schlecht. aber das reicht in den meisten Fällen.
Grüsse
Edit/Nachtrag: hab mal gemessen, ich liege bei einem TK von < 1,5% /°C, das kommt auch rechnerisch sehr grob für Wolfram hin. Damit kann ich gut leben, wie gesagt, ein Provisorium, daß sich praktisch aber bewährt hat. Und wo ist das Problem? Schließlich hängt ja auch ein Zeigerinstrument daran.
