Stromstoßrelais und Tonstörungen (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» für den Kabel-TV-Empfang habe ich einen separaten Empfänger über HDMI an
» einem Fernseher.
» Der Ton läuft per SPDIF elektrisch an einen Verstärker.
» Funktioniert grundsätzlich völlig problemlos.
» Aber, wenn einer im Flur das Licht ein oder ausschaltet, per mechanischem
» Stromstoßrelais, habe ich für ca. 0,5 Sekunden einen Tonausfall.
» Flur-Licht und TV-Kram hängen natürlich am gleichen Stromnetz, aber an
» unterschiedlichen Phasen.
» Relais und TV-Empfänger sind dazu durch eine Stahlbetondecke von einander
» getrennt.
» Andere Audioquellen, z. B. ein Tuner am Verstärker haben das Problem
» nicht.
» Problemquelle dürfte also der TV-Empfänger sein, aber was ist die Ursache?
» Gruß
» Ingo
Einfachste Variante: Stromstoßschalter tauschen. Der hat an seinem Schaltrelais einen odentlichen Lichtbogen (Kontaktverschleiß). Klar gibts Entstörmöglichkeiten, aber dafür solltest du eben nicht nur Kabel zusammenstecken können (bitte mir das jetzt nicht übel nehmen, ist keine Wertung!)
LG Sel
