Nachtlicht (Elektronik)
» Worüber ich mir seit gestern Abend den Kopf zerbreche, ist der bisher noch
» nicht geplante Schalter.Ich werde wohl einen IR-Bewegungsmelder anbauen,
» retriggerbar. Was besseres fällt mir nicht ein.
» Stell' dir vor, du wachst nachts auf und brauchst jetztz ein bischen Licht.
» Es ist Stock-finster.
So etwas Ähnliches gibt es schon, im Flur.
(Für Stromstoßrelais)
Der Bewegungsmelder schaltet, wenn es dunkel ist, die Nachtlicht-LEDs ein.
Wird per Hand die Hauptbeleuchtung eingeschaltet, wird diese, wenn keine Bewegungen mehr detektiert werden, nach eingestellter Zeit automatisch ausgeschaltet.
Will man ohne aktive Bewegungen das Licht auf Dauer einschalten, Muss der Lichttaster länger als 0,5s betätigt werden. Diese Dauerlichteinschaltung wird durch ein „Piep Piep Piep“ und eine rote LED signalisiert. Dann muss das licht natürlich von hand wieder ausgeschaltet werden. Ist die Ausschaltautomatik wirksam, leuchtet die LED grün.
Die Stromversorgung der Schaltung erfolgt über die beiden Lichttasteradern. Also über das Stromstoßrelais.
