Antwort an Sascharossier (Elektronik)
» ein slot-car Motor ist nicht geeignet, die sind nicht für Dauerbetrieb
» gedacht. Hast Du mal die Daten gesehen? 24V und über 100A!!! aber selbst
» mit erheblicher Unterspannung bräuchtest Du da ein sehr dickes Netzteil!
» Ich denke, Dur wirst mit Wasser arbeiten - siehe Gerald's Antwort. Das
» Wasser muß von der rotierenden Scheibe rundherum aufgefangen werden, im
» Wasserabscheidebereich darf keine Mechanik sein! Da das Wasser durch die
» Fliehkraft nach außen geht, den Motor innen nahe der Achse anordnen und
» dann nach außen/oben vor Tropf/Spritzwasser schützen.
» Wie ist die Drehzahl? ich gehe mal so von 100-200 RPM aus. Aus
» Lärmschutzgründen würde ich einen kollektorlosen Motor empfehlen. Ich würde
» mir mal ansehen, wie das z. B. bei kleineren Töpfer-Drehscheiben gelöst
» ist.
» Grüsse
» Hartwig
Die Schleifgeräte haben einen weit ausgelegten Riemenantrieb.
Mit der Zeit verschmiert alles, am Besten alles nach
Hinten extern ins Zimmer, eher kein Tischgerät.
Dann kann man den Schleifbock auch abwaschen.
Die Drehzahl ist in etwa wie ein Plattenspieler - 33_1/3 ; ne Spaß, aber viel kleiner, als 100.
Ganz wichtig ist der variable Anpressdruck, wichtiger, als die RPM.
"Drück' ENTER! Feigling!"
