3,3V Stromversorgung mit Abschaltung bei leerer Batterie (Elektronik)
verfasst von bastelix(R), 02.11.2016, 20:59 Uhr
» MQTT ist schon wieder raus aus meinen Planungen. Nachdem ich natürlich auch
» auf der Softwareseite weiter recherchiert habe, durfte ich lernen, dass es
» für meine Heimautomatisierung (FHEM) schon 3 Wege zur Anbindung gibt.
Ich weiß nicht wie tief du in FEHM eingreifen kannst/willst, aber im Prinzip könnte man das auch rein per Software lösen. Eigentlich würde es schon reichen, wenn kein Alive-Signal mehr im festgelegten Zeitintervall ankommt. (MQTT definiert noch ein paar andere Ereignisse, aber fürs erste reicht das). Nur so als Überlegung.
» Der Wille zum Basteln ist da, nur an der Zeit mangelt es permanent:-(
Leider... Aber Rom haben sie auch nicht an einem Tag zusammengebastelt ;-)
3,3V Stromversorgung mit Abschaltung bei leerer Batterie - Niels$(R), 28.10.2016, 10:52 (Elektronik)
LDO mit Enable-Pin - geralds(R), 28.10.2016, 12:09
LDO mit Enable-Pin - Sel(R), 28.10.2016, 12:36
LDO mit Enable-Pin - geralds(R), 28.10.2016, 12:45
LDO mit Enable-Pin - Hartwig(R), 28.10.2016, 15:04
LDO mit Enable-Pin - Henk, 28.10.2016, 15:21
LDO mit Enable-Pin - geralds(R), 28.10.2016, 15:56
LDO mit Enable-Pin - Sel(R), 28.10.2016, 16:40
LDO mit Enable-Pin - Hartwig(R), 28.10.2016, 17:13
LDO mit Enable-Pin - Henk, 28.10.2016, 18:01
LDO mit Enable-Pin - Sel(R), 28.10.2016, 18:21
LDO mit Enable-Pin - Hartwig(R), 28.10.2016, 18:38
WELT-4.0 und die künstliche Rache! - schaerer(R), 28.10.2016, 18:47
LDO mit Enable-Pin - Niels$(R), 28.10.2016, 20:51
3,3V Stromversorgung mit Abschaltung bei leerer Batterie - bastelix(R), 28.10.2016, 21:41
3,3V Stromversorgung mit Abschaltung bei leerer Batterie - Niels$(R), 28.10.2016, 22:27
3,3V Stromversorgung mit Abschaltung bei leerer Batterie - bastelix(R), 30.10.2016, 00:26
3,3V Stromversorgung mit Abschaltung bei leerer Batterie - Niels$(R), 30.10.2016, 10:08
3,3V Stromversorgung mit Abschaltung bei leerer Batterie - bastelix(R), 02.11.2016, 20:59
