+/- glätten bei symmetrischer spannung (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 01.11.2016, 14:40 Uhr
» » » In dem speziellen Anwendungsfall kommt es aber nicht auf eine Absolut
» » » konstante Ausgangsspannung an. Die Spannungsregler dienen hier als
» » » Spannungsbegrenzung um die NF Verstärker vor zu hoher Betriebsspannung
» » zu
» » » schützen. Ohne die Spannungsregler würde die Hohe Ladespannung der
» » » Ladeelkos die IC zerstören. Im Lastfall, Bei hoher Lautstärke, Sinkt
» die
» » » Spannung der Ladeelkos, wobei die Ausgangsspannung aufrecht erhalten
» » » bleibt.
» » » Ein Verstärker TDA2030, der direkt an den Ladeelkos betrieben wird,
» kann
» » » vielleicht 25W Ausgangsleistung bringen, weil die Spannung bei
» Belastung
» » » sinkt.
» » » Mit der Spannungsbegrenzung sind knappe 40W an 8 Ohm erreichbar.
» Hi!
» Ja richtig erkannt, die LM78xx/79xx werden als spannungsbergrenzung (eine
» art als zenerdiode) eingesetzt und dienen zur bergrenzung der
» Transistoren.
» Des weiteren werden die LM so "angesteuert" das sie regelbar sind, somit
» kann ich die ausgangsspannung ohne die spannungsverluste durch die
» Transistoren einstellen.
» Die LM78xx/79xx werden aus diesem Grund auch hier wie die LM317/337
» beschaltet.;-)
» Auf seite2 von national semiconductor des 7915 ist die Beschaltung der
» einstellbaren ausgangsspannung zu finden:
» http://www.hep.upenn.edu/SNO/daq/parts/lm7915.pdf
» Ja eine " etwas unkonventionelle schaltung" sollte aber funktionieren,
» für gute ratschläge bin ich dankbar, aber die lm78xx/79xx will ich
» belassen, da die schon vorhanden sind.
» Naja, ob der zweite brückengleichrichter unsinnig ist,ist glaub ich
» ansichtssache, persönlich halte ich nix von einer mittelanzapfunng die ohne
» gleichrichtung als masse fungiert.
Es geht einzig und allein um das Potential, Masse ist eben Masse, egal ob die jetzt direkt am Trafo abgegriffen wird oder erst nach Gleichrichtung.
» gruss ark
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
+/- glätten bei symmetrischer spannung - ark, 30.10.2016, 14:19 (Elektronik)
+/- glätten bei symmetrischer spannung - olit(R), 30.10.2016, 14:52
+/- glätten bei symmetrischer spannung - matzi682015(R), 30.10.2016, 15:00
+/- glätten bei symmetrischer spannung - matzi682015(R), 30.10.2016, 14:56
+/- glätten bei symmetrischer spannung - Hartwig(R), 30.10.2016, 15:09
+/- glätten bei symmetrischer spannung - geralds(R), 30.10.2016, 15:34
+/- glätten bei symmetrischer spannung - ark, 31.10.2016, 12:23
+/- glätten bei symmetrischer spannung - geralds(R), 31.10.2016, 12:33
+/- glätten bei symmetrischer spannung - ark, 31.10.2016, 13:09
+/- glätten bei symmetrischer spannung - geralds(R), 31.10.2016, 13:20
+/- glätten bei symmetrischer spannung - matzi682015(R), 31.10.2016, 14:12
+/- glätten bei symmetrischer spannung - olit(R), 31.10.2016, 14:14
+/- glätten bei symmetrischer spannung - ark, 31.10.2016, 14:38
+/- glätten bei symmetrischer spannung - matzi682015(R), 31.10.2016, 21:21
+/- glätten bei symmetrischer spannung - xy(R), 31.10.2016, 21:55
+/- glätten bei symmetrischer spannung - Hartwig(R), 31.10.2016, 22:27
+/- glätten bei symmetrischer spannung - Steffen, 31.10.2016, 22:32
+/- glätten bei symmetrischer spannung - olit(R), 31.10.2016, 23:31
+/- glätten bei symmetrischer spannung - Altgeselle(R), 01.11.2016, 02:04
+/- glätten bei symmetrischer spannung - matzi682015(R), 01.11.2016, 02:22
+/- glätten bei symmetrischer spannung - olit(R), 01.11.2016, 07:58
+/- glätten bei symmetrischer spannung - olit(R), 01.11.2016, 07:49
+/- glätten bei symmetrischer spannung - Hartwig(R), 01.11.2016, 09:50
+/- glätten bei symmetrischer spannung - ark, 01.11.2016, 10:35
+/- glätten bei symmetrischer spannung - Hartwig(R), 01.11.2016, 11:02
+/- glätten bei symmetrischer spannung - matzi682015(R), 01.11.2016, 14:40
+/- glätten bei symmetrischer spannung - olit(R), 01.11.2016, 10:48
+/- glätten bei symmetrischer spannung - cmyk61(R), 01.11.2016, 13:55
+/- glätten bei symmetrischer spannung - ark, 01.11.2016, 21:52
TDA2030A - ST - geralds(R), 01.11.2016, 23:10
