1W-LED andimmen (Elektronik)
» » » Bei mir muss (soll) die Lampe nicht aus gehen!
» » » Es soll nur bis runter auf etwa 30% der Leuchtkraft dimmen, weiter
» » nicht.
» » » Wie ist das sicher zu realisieren, vielleicht könntest du dazu noch
» ein
» » » Wort sagen.
» » Zwischen D2 und 100k Poti, einen 20k Widerstand schalten.
» Das führt allerdings dazu, dass das letzte Ende des Poti im 100% Bereich
» nicht mehr voll ausgenutzt wird.
» Also den 220kOhm Widerstand auf 240- bis 270kOhm vergrößern.
» Dann läuft es wieder zufriedenstellend.
Na ja, nicht ganz!
Einen Flimmereffekt, den ich vorhin schon einmal beobachtete, tritt auf wenn fast auf 100% gedimmt wird.
Ein Nachteil des PWM Generators mit dem 555 ist, dass sich mit dem Tastverhältnis auch die Frequenz ändert.
Die PWM Frequenz geht bei dieser, auf 30% geänderten Schaltung, bei C1 68nF von 200Hz bis 40Hz. Was eben bei fast 100% zum flimmern führt.
Also C1 auf 47nF verringern. Der Frequenzbereich geht dann von 333Hz bis 66Hz.
edit.:
Ich experimentierte mit einer LED kette a 20mA. Summe 100mA..
Bei der helleren 1W LED kann es sein, dass sich da das flimmern wieder bemerkbar macht. Dann sollte man es mit C1 33nF probieren.
Oder besser gleich 33nF einsetzen!
Damit ist man noch weit genug von der Schaltfrequenz des Wandlers entfernt.
