1W-LED andimmen (Elektronik)
» » » Ist der Spannungsteiler richtig angeschlossen?
» » Im Prinzip schon. Wobei ich mit 680k und 250k Gerechnet hätte. Denn das
» » eine µA durch den Spannungsteiler, will ja schon Pin 5 fressen.
» xy meinte, der PIN5 braucht nur 0,1µA. Deshalb bin ich so hochohmig.
» Ich werde testen, habe heute aber leider wenig Zeit.
Nichts mit testen!
Der Querstrom eines Spannungsteilers muss um ein Mehrfaches höher sein als seine Last.
Nimm 680k und 250k(240) oder 68k und 24k
» » Der 220kOhm Widerstand an Pin 2 und 6 vom 555 ist eine Idee von xy, um
» auf
» » 0% zum kommen. Bei deiner Anwendung entsprechend 100%.
» Gut dass du ihn ansprichst, 'währe meine nächste Frage gewesen.
» » edit.:
» » Bei der Dimmerei kommt es bei ganz heruntergedimmten Leuchten zum
» » Flimmern.
» » Mit den viel diskutiertem 10kOhm Widerstand an Pin 3 vom 34063, anstatt
» des
» » 330pF Kondensators, wird dieses Flimmern unterbunden!
» Bei mir muss (soll) die Lampe nicht aus gehen!
» Es soll nur bis runter auf etwa 30% der Leuchtkraft dimmen, weiter nicht.
» Wie ist das sicher zu realisieren, vielleicht könntest du dazu noch ein
» Wort sagen.
Zwischen D2 und 100k Poti, einen 20k Widerstand schalten.
