1W-LED andimmen (Elektronik)
» » Ist der Spannungsteiler richtig angeschlossen?
» Im Prinzip schon. Wobei ich mit 680k und 250k Gerechnet hätte. Denn das
» eine µA durch den Spannungsteiler, will ja schon Pin 5 fressen.
xy meinte, der PIN5 braucht nur 0,1µA. Deshalb bin ich so hochohmig.
Ich werde testen, habe heute aber leider wenig Zeit.
» Der 220kOhm Widerstand an Pin 2 und 6 vom 555 ist eine Idee von xy, um auf
» 0% zum kommen. Bei deiner Anwendung entsprechend 100%.
Gut dass du ihn ansprichst, 'währe meine nächste Frage gewesen.
» edit.:
» Bei der Dimmerei kommt es bei ganz heruntergedimmten Leuchten zum
» Flimmern.
» Mit den viel diskutiertem 10kOhm Widerstand an Pin 3 vom 34063, anstatt des
» 330pF Kondensators, wird dieses Flimmern unterbunden!
Bei mir muss (soll) die Lampe nicht aus gehen!
Es soll nur bis runter auf etwa 30% der Leuchtkraft dimmen, weiter nicht.
Wie ist das sicher zu realisieren, vielleicht könntest du dazu noch ein Wort sagen.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
