+/- glätten bei symmetrischer spannung (Elektronik)
» » » » ist doch schön gezeichnet
» » » Man sieht den überflüssigen Gleichrichter prima.
» » klar doch, und auch die Schaltung mit den Spannungsreglern ist
» » bemerkenswert. Ich würde mindestens die 7815/7915 rauswerfen und mit dem
» » 317/337 ersetzen, und die Ist-Spannung vom Emitter des Längstransistors
» » abgreifen, nicht von dessen Basis.....
» Dazu bräuchte man einen zweiten Transistor und ein Shuntwiderstand.
Ich habe keinen Schaltungsvorschlag gemacht..
» In dem speziellen Anwendungsfall kommt es aber nicht auf eine Absolut
» konstante Ausgangsspannung an. Die Spannungsregler dienen hier als
» Spannungsbegrenzung um die NF Verstärker vor zu hoher Betriebsspannung zu
» schützen. Ohne die Spannungsregler würde die Hohe Ladespannung der
» Ladeelkos die IC zerstören. Im Lastfall, Bei hoher Lautstärke, Sinkt die
» Spannung der Ladeelkos, wobei die Ausgangsspannung aufrecht erhalten
» bleibt.
» Ein Verstärker TDA2030, der direkt an den Ladeelkos betrieben wird, kann
» vielleicht 25W Ausgangsleistung bringen, weil die Spannung bei Belastung
» sinkt.
» Mit der Spannungsbegrenzung sind knappe 40W an 8 Ohm erreichbar.
Deine Interpretation, aber Ark sprach von einer Stabilisierung.
» Mann sollte eben auch den Hintergrund einer Schaltung betrachten, bevor man
» unnötige Verbesserungen vorschlägt!
dazu reichten die Angaben nicht, aber wenn Vermutung oder Glaube reichen, ist das sicher richtig.
» Allerdings ist die Sinnfälligkeit dieser Betriebsart durchaus
» Diskussionswürdig.
