1W-LED andimmen (Elektronik)
» » Aber erst muss das Thema MC34063 abgeschlossen werden.
» » Der China -Mann hat das schon fertig (nur mal so nebenbei):
» http://www.ebay.de/itm/MC34063-5V-DC-DC-Step-down-Module-with-USB-Charging-Car-Charging-for-Phone-/380857003624?hash=item58acd8ae68:g:nP8AAOSwDuJW0-Lw
» » Es muss nur der Widerstand Rs angepasst werden.
» Das ist aber ein 5V Spannungsregler. Keine Konstantstromquelle.
Selbstverständlich!
Die Schaltung entspricht vermutlich genau der Step Up aus dem Datenblatt.
Nebenbei: Eben bin ich mit dem Löten fertig geworden. Bild folgt.
» » Ich würde gern noch auf die Dimmung zu sprechen kommen, Bezug nehmnend
» » auf:
» https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED
» » PWM-Signal an PIN5
» » Bei 12 Volt könnte ich doch mit dem NE555 das Rechtecksignal erzeugen
» und
» » invertiert an PIN5 anschließen.
» » Habe ich das richtig verstanden?
» Ob man den Ausgang vom 555 invertieren sollte weiß ich nicht. Hängt doch
» vom eingestellten Tastverhältnis ab. Aber ich würde pin5 der 34063 über
» einen Spannungsteiler ansteuern. Der muss ja nicht mit 12V gequält werden.
Also so meinst du das?:
Also suche ich jetzt nach 2 Widerständen?
Welche Spannung soll denn U2 haben.
Und außerdem brauche ich doch die Info:
Wieviel Strom und welche Spannung mindestens brauche ich an PIN5 des 43063. Da 'musst' du mir helfen.
In der Zwischenzeit sehe ich mir die Berechnung an.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
