+/- glätten bei symmetrischer spannung (Elektronik)
Hi!
Bau mir gerade ein symmetrische speisespannung mit +/-15V (100W) mit den altbekannten 7815/7915 und längstransitoren 2n3055 und mj2955.
Die soll mir eine verstärkerstufe in brückenbetrieb versorgen.
ja jetzt werden wieder alle sagen warum ich da eine stabilisierte spannung verbaue.... ich weiss was ich tue, jedem das seine..
Ich kann mich noch daran erinnern dass ich früher auch immer einen kondensator zwischen + und - geschaltet habe, da dadurch anscheinend auch die brummspannung zwischen + und - verbessert wird und nicht nur + auf masse und - auf masse.
Ich hab einen ringkerntrafo mit zwei sek.wicklungen und zwei nacheschalteten brückengleichrichter. Der aufbau sollte allgemein bekannt sein.
meine frage: Bringt der Elko zwischen + und - was bzw. dämpft der elko die Brummspannung.
Zum verstärker: die schaltung ist eine "alte" mit 2x TDA 2030 mit jeweils 2 treibertransistoren pro seite in brücke geschaltet, der lautsprecher bekommt also einmal + und einmal - und umgekehrt (hat mit masse also nichts am hut). Die schaltung wurde jetzt von mir erneuert, war bis vor kurzem noch in betrieb und diente mir als subwoofer verstärker trennfrequenz liegt bei 110Hz und trennung erfolgt 24 db/aktiv. die schaltung werkelt schon seit gut 30 jahre und bin eigentlich sehr zufrieden, hab die damals in den 80`j als jugendlicher selbst aufgebaut.
gruss ark
