3,3V Stromversorgung mit Abschaltung bei leerer Batterie (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 28.10.2016, 11:48 Uhr
Man kann eine einfache Abschaltung bauen. Also definierte Schwellspannung, Relais oder Mosfet dran, fertig.
Jedoch mußt du weit über 3,3 Volt schon abschalten. Der Festspannungsregler hat einen Spannungsabfall zur Folge, der so zwischen 0,5 und 3 Volt liegt (je nach Typ). Den Spannungsabfall mußt du zur Mindesteingangsspannung addieren. Deine Schaltung lediglich mit einer LiIon-Zelle betreiben wird knifflig.
LG Sel
3,3V Stromversorgung mit Abschaltung bei leerer Batterie - Niels$(R), 28.10.2016, 10:52 (Elektronik)
3,3V Stromversorgung mit Abschaltung bei leerer Batterie - Sel(R), 28.10.2016, 11:48
LDO mit Enable-Pin - geralds(R), 28.10.2016, 12:09
LDO mit Enable-Pin - Sel(R), 28.10.2016, 12:36
LDO mit Enable-Pin - geralds(R), 28.10.2016, 12:45
LDO mit Enable-Pin - Hartwig(R), 28.10.2016, 15:04
LDO mit Enable-Pin - Henk, 28.10.2016, 15:21
LDO mit Enable-Pin - geralds(R), 28.10.2016, 15:56
LDO mit Enable-Pin - Sel(R), 28.10.2016, 16:40
LDO mit Enable-Pin - Hartwig(R), 28.10.2016, 17:13
LDO mit Enable-Pin - Henk, 28.10.2016, 18:01
LDO mit Enable-Pin - Sel(R), 28.10.2016, 18:21
LDO mit Enable-Pin - Hartwig(R), 28.10.2016, 18:38
WELT-4.0 und die künstliche Rache! - schaerer(R), 28.10.2016, 18:47
LDO mit Enable-Pin - Niels$(R), 28.10.2016, 20:51
