Alarmsirene 12V (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Die Sirene meiner Alarmanlage im Auto, wird "positiv" gesteuert. Beim Schärfen und Entschärfen ertönt ein sog. "Chirpsen". Hier wird also beim Abschließen des Fahrzeugs für eine halbe Sekunde ein Signal (zwei Signale beim Öffnen) durch die Plusleitung zur Sirene geschickt. Dieses würde ich gerne leiser machen um meine Nachbar nicht zu belästigen. Ich dachte da an eine Reduzierung der Spannung.
Wäre das mit einem Widerstand + Kondensator in der Plusleitung der Sirene realisierbar? Es sollte aber sichergestellt sein, dass nach einer bis max. zwei Sekunden die volle Spannung anliegt, damit die Sirene im Alarmfall die volle Leistung erbringt.
Und natürlich müsste der Kondensator sich innerhalb kürzester Zeit wieder entladen, Beispielsituation: man geht kurz ins Auto entschärft die Alarmanlage, holt was aus dem Auto und macht sie wieder scharf. Hier sollte das Chirpsen auch beim Scharfstellen wieder leiser sein.
Vielleicht kann mir da jemand helfen.
Danke im Voraus
