Solar Laderegler > 100V (Schaltungstechnik)
allein der Widerstand der Heizelemente ist entscheidend. Der muss dem Innenwiderstand Deiner Module angepaßt sein. Den Ri Deiner Module kenne ich nicht und der muß auch nicht konstant sein, er könnte sich z.B. mit dem Lichteinfall ändern. Die max. Leistung kannst Du unter idealen Bedingungen dann entnehmen, wenn der Lastwiderstand (Heizer) dem Innenwiderstand der Module entspricht. Das kannst Du messen und per ohmschen Gesetz selbst nachvollziehen (Leerlauf = Quellspannung, bei gleichem Lichteinfall belasten und mittels Strom und Quellspannung den internen Spannungsabfall ausrechnen, daraus den Ri ermitteln)
Du mußt die Heizelemente einfach als Widerstände betrachten. Aber Vorsicht, deren Temperaturgang ist i.A. nicht linear, eher PTC, also unter Deinen Betriebsbedingungen den Widerstand ermitteln. Die auf die Nennspannung bezogene Leistungsangabe ist dann nicht mehr relevant.
Ein grobes Beispiel (Temperatur nicht berücksichtigt):
Dein Heizelement habe 1kW bei 230V. Das entspricht einem Heizwiderstand von 53 Ohm.
Du willst aber 1kW bei 80V. Da muß der Heizwiderstand viel kleiner sein. 80V 1kW entsprächen 6,4 Ohm. Schaltest Du also 8 Deiner 230V 1kW Heizelemente parallel, kommst Du auf etwa 6,6 Ohm. Die 8 zusammen gäben also etwa 1kW ab. Nur daß sich die Leistung über die Heizstäbe verteilt.
Heizelemte kosten nicht die Welt, durch Relais kann man dann Elemente je nach Bedarf zuschalten oder trennen.
