Solar Laderegler > 100V (Schaltungstechnik)
» » Ein 230V Heizstab kannst du problemlos an 110V hängen, er hat dann 1/4
» der
» » Leistung und hält ewig.
» » Selbst bei einer 6 oder 9 kW heizpatrone, die eigentlich für Drehstrom
» » ausgelegt ist, sind 3 230V Heizstäbe drin, die du parallel schalten
» kannst.
» » Die 6kW Heizpatrone hat dann bei 110V ca. 1,5kW
» Meine 2kW-Anlage würde dann nur noch 500 W bringen. Das ist zum Leben zu
» wenig und um Sterben zuviel. Wie sieht das denn aus, wenn ich einen
» Drehstrom 380 V- Heizstab nähme und davon 2 Phasen parallel betreiben
» würde. Ginge das, oder löst sich dann mein Problem "in Rauch" auf?
Ich schrieb doch schon, das das geht. Ein 400V Drehstromheizstab 6kW besteht aus 3 Heizungen 230V 2kW, die in Stern verschaltet sind. und die kannst du auch alle 3 parallel schalten
