Solar Laderegler > 100V (Schaltungstechnik)
ich ging von irgendeiner Kleinanwendung mit <100W aus. Wenn man dann die Bedingungen des Einsatzes kennt, kann man entscheiden ob ein Parallelregler oder ein Serienrgeler besser ist.
Lese ich aber was von 49 Modulen à 96W = 4,7kW (na ja, bei uns deutlich weniger) - und dann noch zur Unterstützung der Heizung/Warmwasserbereitung, dann kommen mir doch erheblich Zweifel am Sinn des Ganzen. PV Module liegen im Wirkunggrad um 10%, das angegebene Modul offenbar etwas darunter. Solarthermie liegt im Wirkungsgrad bei 20-60%. Das Konzept, mit einer PV-Anlage zu heizen, ist für mich somit nicht nachvollziehbar. Zumindest sollte das dann ohne Wandler dazwischen erfolgen. Ich könnte mir allenfalls ein Heizelement vorstellen, dessen Widerstand so gesteuert wird daß immer eine optimale Leistungsübertragung auf das Wasser erfolgt (Leistungsanpassung zwischen Ri Solarmodul und Ri Heizer, dabei Ri Solar = Ri Heizer), aber ob das realistisch is, weiß ich nicht. Iweiß nhalt nicht, wie sich der Ri der Solarmodule verhält. Und der Aufwand wird sich nicht lohnen.
Und somit ist es richtig - der Thread ist in die falsche Richtung gelaufen.
