Solar Laderegler > 100V (Schaltungstechnik)
» » Hi SIMI, natürlich haben die Module nicht "Bumm" gemacht. Es war
» lediglich
» » der Versuch zu erklären was mit der daran hängenden Elektronik passiert,
» » wenn man auch nur den kleinsten Fehler macht. Hier die Daten der Module:
» » Typ aSi-SF95
» » Nennleistung: 95W
» » Leerlaufspannung: 138V
» » Nennspannung: 102V
» » Nennstrom: 0,93A
» Na das paßt doch.
» Nimmst einen 230V / 2kW Heizstab und schaltest daran jeweils 2 Module in
» Reihe und das ganze 10 mal parallel. Schon hast du bei schönem Wetter knapp
» 2kW Heizleistung und beschäftigst damit 20 Module. Die einzelnen
» 2er-Gruppen nur über Dioden entkoppeln damit bei partieller Abschattung der
» Strom keine falschen Wege geht.
» Mit Last müssen dich die 138V (bzw. 276V) überhaupt nicht interessieren.
» Es geht also auch ohne komplizierte Elektronik.
» Die Rechnung geht natürlich nur bei voller Sonne auf, darunter arbeitet das
» Ganze in einem schlechten Arbeitspunkt. Um diesen immer optimal zu halten
» brauchst du dann doch einen (teuren) Tracking (oder MPP) Wandler.
» Der kostet dann einige 100 €, dauert lange bis du die eingesparten
» Heizkosten damit wieder reingeholt hast.
Hi Simi, geht leider nicht: hintereinander schalten vertragen die Module nicht (frag mich nicht warum, aber ich muss es als gegeben hinnehmen). Also halte ich solange Ausschau nach 110V- Heizstäben bis ich fündig werde.
