Solar Laderegler > 100V (Schaltungstechnik)
» Hi SIMI, natürlich haben die Module nicht "Bumm" gemacht. Es war lediglich
» der Versuch zu erklären was mit der daran hängenden Elektronik passiert,
» wenn man auch nur den kleinsten Fehler macht. Hier die Daten der Module:
» Typ aSi-SF95
» Nennleistung: 95W
» Leerlaufspannung: 138V
» Nennspannung: 102V
» Nennstrom: 0,93A
Na das paßt doch.
Nimmst einen 230V / 2kW Heizstab und schaltest daran jeweils 2 Module in Reihe und das ganze 10 mal parallel. Schon hast du bei schönem Wetter knapp 2kW Heizleistung und beschäftigst damit 20 Module. Die einzelnen 2er-Gruppen nur über Dioden entkoppeln damit bei partieller Abschattung der Strom keine falschen Wege geht.
Mit Last müssen dich die 138V (bzw. 276V) überhaupt nicht interessieren.
Es geht also auch ohne komplizierte Elektronik.
Die Rechnung geht natürlich nur bei voller Sonne auf, darunter arbeitet das Ganze in einem schlechten Arbeitspunkt. Um diesen immer optimal zu halten brauchst du dann doch einen (teuren) Tracking (oder MPP) Wandler.
Der kostet dann einige 100 €, dauert lange bis du die eingesparten Heizkosten damit wieder reingeholt hast.
