Minikurs: Die Power-Zenerdiode aus Zenerdiode und Transistor (Schaltungstechnik)
» Im Wirkungsgrad der Schaltung ändert sich gar nichts.
» » Einzig und allein die Beschaffbarkeit der Bauelemente ist hier ein
» » Kriterium.
» Der Lastbetrieb ist unkritisch, und da wird die Leistung verbraten, ok.
» Aber im Normalbetrieb, also Spannung vom Solarmodul unter Uz, hat selbst
» ein voll durchgesteuerter Darlington um 1,5 V (Komplementär die Hälfte)
» Durchlaßspannung (Der MJH11022 bringt es da auf stolze 2,5-4V (ok, bei
» 10A)) Wenn es also um maximale Energieausnutzung geht, kann das schon ein
» Gesichtspunkt sein - kann, das schrieb ich ja.....
Stimmt, so ein Mosfet hat 0,irgendwas Ohm Innenwiderstand. Da wird nix warm. Eben nur bei Überspannung. Der Transistor brutzelt fleißg weiter, bei 4 Volt Abfall eben mit 4 Watt. Ok. Aber deswegen schrieb ich ja: Diskret als Komplementärdarlington.
» Um das Problem gänzlich zu vermeiden, könnte man auch einen "Ballast" bei
» Überspannung automatisch aufschalten.Es ist halt eine Frage der Anforderung
» an die Schaltung.
Das wäre ein Parallelregler. Kommt auf die Module an, dann wird eben das an Leistung verbraten, was grade nicht gebraucht wird. Ob das günstiger kommt muß man eben ausrechnen.
LG Sel
