Minikurs: Die Power-Zenerdiode aus Zenerdiode und Transistor (Schaltungstechnik)
» einen Darlington mit der Spannungsfestigkeit zu finden, wird nicht ganz
» einfach sein, zumal Du ja auch eine Bezugsquelle brauchst. Nicht alle
» Distributoren liefern an privat.
» Aber es führen bekanntlich viele Wege nach Rom, und daher braucht es nicht
» unbedingt ein Darlingto, ein MOSFET tut es auch, und die sind einfach für
» hohe Spannungen zu bekommen, schau mal hier - das sollte für dirch geeignet
» sein:
» http://www.loetstelle.net/projekte/mosfetpsv2/mosfetpsv2.php
» ps
» Bei Conrad gibts derzeit eine Tüte mit etwa 20 Power MOSFETS/IGBTs
» (KEMO-Sortiment), keiner davon unter 200V, da wäre evtl. was passendes für
» dich dabei, mit etwas probieren könnte es gehen. Einige der MOSFETs sind
» voll isoliert, das wäre auch noch ein Gesichtspunkt.
» Viel Erfolg
» Hartwig
Ob nun normaler Transistor oder Mosfet, die überschüssige Spannung muß verheizt werden. Im Wirkungsgrad der Schaltung ändert sich gar nichts. Einzig und allein die Beschaffbarkeit der Bauelemente ist hier ein Kriterium. Wobei der Mosfet doch schon mal schneller kaputt gehen kann, eben durch eine nicht richtig angepasste Ansteuerung. Ein Transistor ist da unempfindlicher und steckt viel mehr weg. Außerdem sind die allermeisten Mosfet für Schaltbetrieb ausgelegt, im analogen Bereich gibts unschöne Überraschungen.
Daher plädiere ich immer noch für die Transistor-Lösung. Es bietet sich ein MJH11022 an ( http://www.reichelt.de/NDS-MAT-MJ-MPSA-Trans-/MJH-11022G/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=125391&GROUPID=2886&artnr=MJH+11022G ), der noch bezahlbar ist und in so einer Anwendung kaum kaputt zu bekommen wäre. Der Transistor hat bei dem relativ geringen Strom immer eine hohe Verstärkung, genügende Spannungsfestigkeit und eine sehr hohe Leistungsreserve. Den Kühlkörper sollte man für 25 bis 30 Watt Leistung dimensionieren (oder ein günstiger CPU-Kühler mit temperaturgesteuertem Lüfter).
Sollte der Transistor (oder Mosfet) doch mal sich verabschieden, so kann man am Netzteilausgang einen ausgemessenen Varistor (oder die "elektronische Brechstange", siehe Minikurs) oder auch eine sicherheitshalber vorher ausgemessene Überspannungsschutzdiode (1N6295CA) einbauen, wobei dann im Störungsfall eine Sicherung durchbrennt. Eine Überspannung wird sicher verhindert.
LG Sel
