1W-LED anpeilen (Elektronik)
» Ich kann erst morgen weiter basteln. Aber weil du dich schon gemeldet hast,
» will ich auch schnell antworten.
» » Allerdings erscheinen mir die 0,42V etwas zu hoch. Vielleicht ist dein
» » Spannungsmesser nicht so genau!
» Meine Messgeräte sind nicht so genau. Da hast du wohl Recht. Aber sonst,
» wenn was nicht stimmte, haben sie immer zu wenig angezeigt. Deshalb denke
» ich, die 0,42V könnten sogar stimmen.
» Die 1W-LED habe ich mir mal genauer angesehen. Die Verkäufer im WWW
» sprechen meist von Vf=3,2V und höher. Es ist eine solche ähnliche:
» http://shop.rabtron.co.za/catalog/high-power-emitter-white-100lm-p-2376.html?osCsid=ejjr192b93hb2844i07g7gkfv0
» Mein Messgerät sagt:
» Meine LED hat Vf= (nur) 2,6V
0,42V an R1 und 2,6V an der LED passt zwar nicht recht zusammen, aber insgesamt funktioniert es ja. Vielleicht kommt das Instrument mit der Ripplespannung nicht ganz zurecht.
Mit den Widersprüchen der Spannungsmessungen, denke ich, dass der 1 Ohm Widerstand optimal ist.
» Ist sonst noch etwas zu beachten?
» Die Induktivität könnte kleiner sein. Reichen auch 300mA?
Die Induktivität sollte nicht kleiner gewählt werden. Umso kleiner die Induktivität, umso höher die Schaltfrequenz. Das führt zu höheren Schaltverlusten. Und der 34063 kommt dann auch an seine Grenzen. Vergrößern währe gut möglich!
Ich experimentierte mit rund 90mA und hatte mit 4700µH eine Frequenz von rund 60kHz. Allerdings bei Vcc 24V.
(Treibt jetzt eine LED Sternenkette mit 10 weißen LEDs. Für die Weihnachtszeit. Alle LEDs Parallel
ist so vom Hersteller verdrahtet.)
Strombestimmend ist nur R1.
300mA * 3,3V Flussspannung = 990mW. Das sollte die LED gut vertragen.
