Langzeit-Timer mit µC, flexibel einstellbar (Elektronik)
» UND, du hast hier eine Bedingung gestellt:
» 1x pro Woche! - das ist ein Programmiervorgang, Parametrierung, also wer
» macht zeitgerecht den Trigger? also, wann in der Tageszeit am Wochentag...
» etc..
Hallo Gerald,
ich behaupte jetzt einfach mal, dass mit 1x in der Woche ein Zeitraum von ca. 7 Tagen gemeint ist - oder 168h oder 10080 Minuten...
Bei deser Anwendung geht es lediglich darum, die Umwälzpumpe in einem solchen Zyklus einmal für 10 Sekunden laufen zu lassen, damit sie nicht festgammelt.
Für den Einsatz bedeutet dies: Power on - 1. Durchlauf der 10 Sekunden-Schleife: Pumpe ON, dann wieder für ca. 10.000 Minuten Ruhe, dann wieder 10 Sekunden Pumpe ON. Dabei spielt es bei der Genauigkeit keine Rolle ob es 9000 Minuten sind oder 11000.
Interessant wäre vlt eine Skalierbarkeit mittels eingesetztem Potiwert. 100R Poti: Sekunden, 1k Poti: Minuten, 10k Poti: Stunden, 100k Poti: Tage oder 1 M Poti: Wochen.
+-x % - wie hoch wäre denn, unter Berücksichtigung aller relevanten Einflussfaktoren, die Toleranz bezüglich einer ans Poti gemalten 1...10-Skala?
Klar, das könnte man stattdessen auch mit nem Mäuseklavier einstellen.
Oder Alternative: Einstellung mittels Incrementalgeber und Feedback mittels LED-Morsezeichen...
Ralf
