Langzeit-Timer mit µC, flexibel einstellbar (Elektronik)
» » Hi Alle,
» » des Öfteren wurde hier nach Langzeit-Timer gefragt:
» » Hier mal eine Lösungsmöglichkeit; wer es braucht, wünscht, bitte sehr,
» » gerne:
» » Hier im S-Bild ist mal ein PIC16F18313 mit 1Stk Poti für die Zeitbasis.
» » In einer weiteren Schaltung wäre dann ein PIC16F18323 mit zwei Potis.
» » - Einer für die Zeit (wie hier prozentuell gestellt, 0-100%, 0V - max_V),
» » eines für einen einstellbaren Multiplikationsfaktor, mit dem man die
» Zeit
» » weit dehnen kann.
» » .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20161021100036.gif
» Hi
» Was ist denn da das zeitbestimmende Glied ? Nur die Software und ich
» erkenne auch keinen Quarz (was nix heißt bei mir)
» Wie genau läuft das z.B. 1 x Woche Umwälzpumpe für 10 Sekunden
» einschalten.
» Also ok jetzt nicht aber im Sommer dann wieder .-)
» Bei Banggood gibt es auch so einen Baustein mit Display um ein paar Euros,
» hat aber auch keine Angaben über die Ganggenauigkeit.
» Gruß
Der Controller hat intern einen Oszillator, dessen Takt hier mal auf 4MHz eingestellt ist.
Ergibt bei diesem Controllertyp 1MHz Systemtakt (1:4, 1µs Systemzeit).
Die Software, und falls man flexibel sein will, das extern notwendige Poti sind dann zeitbestimmend.
- also zwei Bauteile für einen einstellbaren Timer reicht im Grunde.
Genauigkeit - die ist gemäß den Bauteil-Toleranzen und ja, per gut geklügelte Software, und Umwelteinflüssen gegeben.
- hier.. nicht Quarz genau, also Resonator genau.
Genauer wäre es zB mit einem externen Quarz, zB 32,768kHz, oder besser ein Vielfaches von dem nehmen,
da ja auch Hintergrundaktionen zu beachten sind (zB Portumschaltungen, Speichervorgänge, etc...)
zB es gibt hier Controller mit zwei Quarz-Ports, einer für hohen Takt,
einer für den niedrigen, wie der Uhrenquarz (auch gibt's Controller, die beides schon eingebaut haben).
Dann ist man auch hierin flexibler.
Hier in dieser Spielerei ist es einfach ein Timer für allgemeine Anwendungen, wo es nicht kritisch ist.
Weil, der 555er Timer immer wieder ins Gespräch kommt,
soll das als Alternative darstellen.
Ja, diese chin. Dinger rauben den Markt ab.. alles schenken lassen.
Anzeigen sind Features, keine Notwendigkeit, es sei denn, es soll komfortabel sein.
Dann kostet das aber auch...
""""Ein IC-Di auf einen Print kleben kann ja jeder...""""
Letzten Endes kommt es auf die Anwendung an, wie weit und
teuer man akzeptierender Weise gehen kann, bzw. muss.
Geflügeltes Wort: "Echtzeitsysteme", zum Nachgucken....
Edit im Nachlesen:
du erwähntest 1xWoche für 10Sek...
Offroad-GTI hat es angesprochen.
Geht nur mit quarzgenauer Uhr, Timer.
Und, wenn du es noch genauer haben willst, die auch synchronisiert ist.
- zB Zeitstempel (zB via Web, oder Zeitzeichensender) als Referenz verwendet.
UND, du hast hier eine Bedingung gestellt:
1x pro Woche! - das ist ein Programmiervorgang, Parametrierung, also wer macht zeitgerecht den Trigger? also, wann in der Tageszeit am Wochentag... etc..
"Drück' ENTER! Feigling!"
