Lanzeit-Timer mit µC, flexibel einstellbar (Elektronik)
» Hi Alle,
» des Öfteren wurde hier nach Langzeit-Timer gefragt:
» Hier mal eine Lösungsmöglichkeit; wer es braucht, wünscht, bitte sehr,
» gerne:
» Hier im S-Bild ist mal ein PIC16F18313 mit 1Stk Poti für die Zeitbasis.
» In einer weiteren Schaltung wäre dann ein PIC16F18323 mit zwei Potis.
» - Einer für die Zeit (wie hier prozentuell gestellt, 0-100%, 0V - max_V),
» eines für einen einstellbaren Multiplikationsfaktor, mit dem man die Zeit
» weit dehnen kann.
» Einige Dinge, Features sind dann auch möglich....
» Ich habe die Treiberstufe so gewählt, da flexibler, meiner Ansicht
» sicherer.
» Die µC Eingänge sind alle mit R I-begrenzt, um Fallsigkeiten zu
» eliminieren.
» Der Taster ist sowohl mit Kondi gedämpft als auch per SW entprellt; dessen
» Reaktionszeit kann man gerne ändern.
» -> wäre eine dritte Poti-Möglichkeit; Startzeitverzögerung.
» Gegenüber eines, mehrerer 555er hält sich der Bauteiaufwand so in Grenzen.
» - jedes Timing einfach eine Käfer-Pinanzahl und ein Poti, statt riesen
» Kondi,R_pipapo....
» Grüße
» Gerald
Hi
Was ist denn da das zeitbestimmende Glied ? Nur die Software und ich erkenne auch keinen Quarz (was nix heißt bei mir)
Wie genau läuft das z.B. 1 x Woche Umwälzpumpe für 10 Sekunden einschalten.
Also ok jetzt nicht aber im Sommer dann wieder .-)
Bei Banggood gibt es auch so einen Baustein mit Display um ein paar Euros, hat aber auch keine Angaben über die Ganggenauigkeit.
