Meldetexte Logo 8 (Elektronik)
» » Guten Abend,
» » Alle Leckagemelder in Reihe geschaltet, sobald eines auslöst steht
» Anlage
» » und kompletter Maschinenpark. Welcher Melder, das die große Frage.
» » Das Programm für Logo easy, frage alle Melder per RS-Flipplop ab, habe
» ich
» » eine Leckage wird Ausgang gesetzt.
» » Meine Frage dreht sich um Meldetexte. Hat Melder 8 Leckage, zeigt mir
» das
» » Logo auch an.
» » Was ist wenn zwei Melder Leckage haben? Mit Prioritäten komme ich da
» nicht
» » weiter!
» » Kann man im Display alle Meldetexte durchlaufen lassen??? Angenommen
» drei
» Also erst einmal, wenn alle Melder in Reihe sind, wie willst du dann 2 oder
» mehr melder finden, die ausgelöst haben. Das ist mir schon mal ein Rätsel,
» es sei denn, die haben 2 Kontakte.
» Ansonsten kannst du in einem Logo Meldetext 8x das On/Off Teil einsetzen.
» Anstelle On/Off kann man da jeweils andere Texte eingeben (8 Zeichen) zum
» Beispiel M3 OK und M3 Fehler. M3 ist dann Melder 3. Die On Off Teile kann
» man mit Ein oder Ausgängen Merkern und FunktionsblocKausgängen verknüpfen
» Du bekommst also deine 16 Anzeigen in 2 Meldetexte. Und die kannst du
» einfach per Impulsgeber umschalten
» Kannst natürlich auch alle 16 Melder auf Logo Eingänge legen und die
» Maschinen mit den Logo Ausgängen abschalten.
Hier kam wohl was falsch rüber!!! Im Moment alle Leckagemelder in Reihe geschaltet! Sobalt ein Melder was hat, wird mir der Eingang der SPS auf Low gesetzt und Anlage steht!
Genau dieser Schwachpunkt soll geändert werden! Habe ein kleine Programm geschrieben, jeder der 16 Melder geht auf ein RS-FlipFlop der Logo! Mein Problem die Meldetexte!
