Transistor (Bauelemente)
eventuell gingen der 2N3773 npn und der 2N6609 pnp.
beides 15A-Typen, aber Uce 140V/160V statt 180V, ob die OK sind, ist natürlich die Frage, welche Spannungsfestigkeit in Deiner Schaltung gefordert ist.
hfe ist mit min 40 angegeben, keine Angaben wie "typisch" oder "maximal". Die 2SD/2SB sind mit 40min und 140max angegeben, also wenn man worst case annimmt, sind beide min 40 und damit identisch.
Die 2N-Typen gibt es bei Farnell etc. als Pärchen.
Die Originale werden teilweise zu absurden Preisen von Audio-Händlern angeboten.
Die Originaltypen könntest Du wahrscheinlich bei Strixner&Holzinger (sh-halbleiter.de) bekommen, die haben die Typen zumindest gelistet.
Grüsse
» wo bekomme ich
» 2SD424
» 2SB554
» welche Ersatztypen passen?
» vielen Dank
