Meldetexte Logo 8 (Elektronik)
» » » Guten Abend,
» » » Alle Leckagemelder in Reihe geschaltet, sobald eines auslöst steht
» » Anlage
» » » und kompletter Maschinenpark. Welcher Melder, das die große Frage.
» » » Das Programm für Logo easy, frage alle Melder per RS-Flipplop ab, habe
» » ich
» » » eine Leckage wird Ausgang gesetzt.
» » » Meine Frage dreht sich um Meldetexte. Hat Melder 8 Leckage, zeigt mir
» » das
» » » Logo auch an.
» » » Was ist wenn zwei Melder Leckage haben? Mit Prioritäten komme ich da
» » nicht
» » » weiter!
» » » Kann man im Display alle Meldetexte durchlaufen lassen??? Angenommen
» » drei
» » Also erst einmal, wenn alle Melder in Reihe sind, wie willst du dann 2
» oder
» » mehr melder finden, die ausgelöst haben. Das ist mir schon mal ein
» Rätsel,
» » es sei denn, die haben 2 Kontakte.
» » Ansonsten kannst du in einem Logo Meldetext 8x das On/Off Teil
» einsetzen.
» » Anstelle On/Off kann man da jeweils andere Texte eingeben (8 Zeichen)
» zum
» » Beispiel M3 OK und M3 Fehler. M3 ist dann Melder 3. Die On Off Teile
» kann
» » man mit Ein oder Ausgängen Merkern und FunktionsblocKausgängen
» verknüpfen
» » Du bekommst also deine 16 Anzeigen in 2 Meldetexte. Und die kannst du
» » einfach per Impulsgeber umschalten
» » Kannst natürlich auch alle 16 Melder auf Logo Eingänge legen und die
» » Maschinen mit den Logo Ausgängen abschalten.
» Wenn alle in Reihe geschaltet sind, könnte man einen
» passenden Widerstand zum Kontakt einbauen und den
» Analogeingan nutzen.
» Gruß Steffen
Am Ende der Reihe sitzt aber ein Relais. Und das soll abfallen beim 1, Fehler.
