Meldetexte Logo 8 (Elektronik)
» » Guten Abend,
» » Alle Leckagemelder in Reihe geschaltet, sobald eines auslöst steht
» Anlage
» » und kompletter Maschinenpark. Welcher Melder, das die große Frage.
» » Das Programm für Logo easy, frage alle Melder per RS-Flipplop ab, habe
» ich
» » eine Leckage wird Ausgang gesetzt.
» » Meine Frage dreht sich um Meldetexte. Hat Melder 8 Leckage, zeigt mir
» das
» » Logo auch an.
» » Was ist wenn zwei Melder Leckage haben? Mit Prioritäten komme ich da
» nicht
» » weiter!
» » Kann man im Display alle Meldetexte durchlaufen lassen??? Angenommen
» drei
» Also erst einmal, wenn alle Melder in Reihe sind, wie willst du dann 2 oder
» mehr melder finden, die ausgelöst haben. Das ist mir schon mal ein Rätsel,
» es sei denn, die haben 2 Kontakte.
» Ansonsten kannst du in einem Logo Meldetext 8x das On/Off Teil einsetzen.
» Anstelle On/Off kann man da jeweils andere Texte eingeben (8 Zeichen) zum
» Beispiel M3 OK und M3 Fehler. M3 ist dann Melder 3. Die On Off Teile kann
» man mit Ein oder Ausgängen Merkern und FunktionsblocKausgängen verknüpfen
» Du bekommst also deine 16 Anzeigen in 2 Meldetexte. Und die kannst du
» einfach per Impulsgeber umschalten
» Kannst natürlich auch alle 16 Melder auf Logo Eingänge legen und die
» Maschinen mit den Logo Ausgängen abschalten.
Wenn alle in Reihe geschaltet sind, könnte man einen
passenden Widerstand zum Kontakt einbauen und den
Analogeingan nutzen.
Gruß Steffen
