1W-LED anpeilen (Elektronik)
» » Ich bin doch ein Pfuscher und habe den Oszi direkt angeklemmt.
» » Keine Ahnung welche Kapazität ich damit an Pin 3 fabriziert habe.
» Sieht nach 100pF aus.
Schwingt ja mit rund 286kHz
» » Ich hatte
» » aber mit reiner Gleichspannung gerechnet. Was ja für den größten Bereich
» » auch zutraf.
» Wenn da Gleichspannung anliegt, dann liegt auch am Schalter Gleichspannung
» an.
Mich interessierte noch mal, wie es möglich ist, dass die Spannung am Pin 3 größer 900mV wird.
Mit der Stromsenke war bei rund 900mV am Pin 3, an der weißen LED, die Schwingung zu beobachten.
Kein Oszilloskop angeschlossen.
Im Betrieb mit der Induktivität tritt dieser Effekt nicht auf.
Bei Erhöhung von Vcc steigt der Mittelwert der Spannung am Pin 3, bis zu 3V bei Vcc 25V.
Das Tastverhältnis und Frequenz am Pin 1 ändert sich entsprechend und ist ein sauberes Rechteck.
Oszilloskop an Pin 1.
edit.:
Allerdings setzt die Reglung, Also das Tasten der Induktivität, erst ein, wenn diese Schwellspannung erreicht wird. Bei Vcc 3V fließt ein kontinuierlicher Strom durch die Infrarot-LED und die Induktivität. Bei Größer Vcc 3V setzt das Tasten ein.
Das ist der Punkt wo die obere Schwellspannung am Pin 3 erreicht wird. Rund 900mV.
