AGM Batterie mit Solar laden (Elektronik)
Überlast bei einer 95Ah Batt ist ja normal fast nicht möglich. Der Mover ist ja nicht ohne Grund mit 150A abgesichert und das funktioniert. Die Kabel zur Moverregelung sind 10mm².
Was kritisch ist, ist sicherlich die Unterspannung. Dafür habe ich aber eine Schaltung eingebaut, die das verhindert. Was ausser dem Mover an der Batt hängt ist etwas LED Licht (max 6A) und 2 Pumpen die immer nur kurz an sind und unter 2 A aufnehmen.
Es bleibt also das vergessene Licht, und das ist abgesichert.
Also werde ich ein Solarpaneel an einen Steppdown Regler hänger und gut ist es.
Da ich die analoge Anzeige der Batt Spannung beim Movern ohnehin ersetzen will, mach ich das so, dass ich auch die Ladespannung von Solar gut sehe ind somit einstellen kann.
Danke für Eure Hilfe
Gruss Axel R
Ps. mit dem "trixen" ist für mich z.B. wenn des CO Wertes wegen, die Lichtmaschine nur dann läd, wenn Energie übrig ist. Einige Fahrzeuge haben dann bei bestimmten Fahrtstrecken ein Problem die Batt voll zu bekommen. Die dicke LIMA wird durch die Zentralelektronik oft garnicht eingeschaltet. Autoclubs wissen die Typen genau, bei denen das so ist. Auch mein alter 626 schaltet die Ladung auch erst nach einiger (kurzer) Zeit ein.
