AGM Batterie mit Solar laden (Elektronik)
» war ein paar Tage weg und habe jetzt mal noch eine Frage.
» Mir ist bekannt, das die Haltbarkeit von Accus auch von der Zahl der
» Ladezyklen bestimmt wird. Da ist es sicher nicht gut, wenn eine "Wolke" den
» Ladezyklus abbricht und dann komplett eine neuer Zyklus gestartet wird. Da
» ist dann sicher die Lade - oder Erhaltungslade Fortsetzung mit 13,8 V
» besser.
» Jetzt zu meiner Frage: wird der Accu denn auch mit den 13,8 V richtig voll
» ? Zeit spielt ja keine Rolle. Ein Einfacher Spannungsregler (Stepp down)
» auf 13,8 V würde dann ja reichen - oder ?
» Das bei den modernen Autos getrixt wird, evt. die Batt nur bei geschobenen
» Motor richtg geladen wird usw. usw. ist mir bekannt. Vielleicht müssen ja
» dann diese etwas höheren Ladespannungen sein.
» Gruss Axel R
Bleiakkus leben am längsten wenn sie immer voll geladen sind.
Ab 13,8V beginnen sie zu gasen. Das ist bei offenen Systemen kein Problem weil man da ja jederzeit neues dest. Wasser auffüllen kann.
Bei den geschlossenen Systemen ist das problematisch weshalb man unter den 13,8V bleibt.
Moderne Lichtmaschinen haben genügend Leistung um den Start-Akku im Normalbetrieb voll zu laden. Da muss nichts getrickst werden. Die Ladeschlussspannung wird auch entsprechend der Temperatur angepasst, somit wird Überladen vermieden.
Wenn dein Stepdown Wandler mit der Solarzelle als Speisung zuverlässig funktioniert und die zulässige Ladespannung nicht überschreitet sollte das gehen.
Der Solarregler enthält aber noch andere Komponenten.
Überlastschutz, Abschaltung bei Unterspannung (da sind Bleiakkus sehr empfindlich), Temperaturanpassung.
