"Kühlklotz" zur Wärmeübertragung? (Elektronik)
Moin Sel,
ich mutmaße mal, dass Du Dir das so gedacht hattest.
Die Perspektiven sind nicht perfekt, die Symmetrie lässt zu wünschen übrig auch ist so manche Elipse als Kreis dargestellt... aber das Prinzip sollte klar sein.
Und natürlich hat Thomas recht - das Design ist sch++++.
Aber DAS kannste grad nicht ändern... so sehe ich das. Also ´s beschde draus mache... und schließlich: wozu hat man mal sägen und feilen gelernt?
Ralf
» natürlich ist das mit dem Alublock machbar.
» Das Blöckchen passend zurecht feilen, Oberfläche planieren und mit
» Wärmeleitpaste versehen montieren.
» Dann kannst Du alles schön zusammenschrauben.
» So wirds bei vielen Geräten gemacht auf denen die Leitungsführung
» problematisch wäre. Audio-Verstärker, Computer, Netzteile.
» Alternativ kannst Du auch ne Heatpipe verwenden. Aber ich denke dass ist
» ein wenig mit Kanonen nach Spatzen geschossen.
» Gruß
» Ralf
» » ich habe eine fertig bestückte China-Platine mit einem linearen
» » Spannungsregler (LT1083) drauf. Natürlich ist der original verwendete
» » Kühlkörper lächerlich klein. Nun möchte ich da einen etwas massiveren
» » Kühlkörper dranschrauben, leider steht der Regler-IC nicht an der Seite
» der
» » Leiterplatte.
» » (der originale Kühler ist abgebaut)
» » Ich muß also entweder den schönen großen Kühlkörper umständlich zersägen
» » (Einschnitte anbringen) oder einen Alublock zum Füllen des Abstandes
» » verwenden. Ich habe im Extremfall ca. 18 Watt Leistung abzuführen. Ist
» das
» » machbar, also Alublock als Wärmeübertrager zum Kühlkörper?
» » LG Sel
» » Edit: Die Platine ist echt nicht schlecht. Zweiseitig wegen der
» » Strombelastbarkeit, unten dran sogar verzinnte Leiterbahnen,
» » Freilaufdioden, gute Kondensatoren, sogar Abblock-C´s an wichtigen
» Stellen
» » sind drauf. Und das für 7 Euro! Hut ab!
